Gnom1459 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Добрый день. Стали заедать передние дворники,при включении останавливались в верхнем положении.Решил разобрать и смазать трапецию и редуктор.Включил сервисный режим дворников,выключил замок зажигания и рычажок включения дворников вверх,щётки стали в верхнее положение.Снял трапецию,мотор с редуктором,разобрал,смазал,установил.При включении ни один режим дворников не работает,не работает и омыватель.Двигатель рабочий,предохранители все проверил,рабочие.Реле не щёлкает.Задний дворник и омыватель работают,релюха щёлкает.Может что то с реле передних стеклоочистителей,не знаю где оно находится.Может подскажете передний стеклоочиститель и омыватель связаны и где искать это реле? Может у кого была такая ситуация.Ситроен Ксара Пикассо 2003г,1.6 бензин,МКПП. VIN: VF7CHNFVK39577706.Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 28 минут назад, Gnom1459 сказал: VF7CHNFVK39577706 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf задний стеклоочиститель омыватель.pdf Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 @Бес @Бес Спасибо большое за схемы.Я в электрике не понимаю.Нужно найти местоположение реле передних стеклоочистителей. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 36 минут назад, Gnom1459 сказал: Я в электрике не понимаю. Отдай схемы автоэлектрику - он найдет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 @Gnom1459 9 часов назад, Gnom1459 сказал: при включении останавливались в верхнем положении.Решил разобрать и смазать трапецию и редуктор.Включил сервисный режим дворников,выключил замок зажигания и рычажок включения дворников вверх,щётки стали в верхнее положение. 1. Могли протереть я кольцевые контакты в моторчике стеклоочистителя или зарости грязью. Для остановки стеклоочистителя используется *разрыв* в кольцевом контакте, на шестеренке, внутри редуктора стеклоочистителя. Снимать, разбирать, чистить, поджимать неподвижные контакты для восстановления эл.цепи. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Снова здравствуйте. Сделали диагностику,сказали сигнал с подрулевого переключателя идёт,нужно менять BSM. Заказал б/у. Мой SIEMENS BSM B-5 T118470005 F,прислали SIEMENS BSM B-3 T118470003 G сказали подойдёт. Но после замены дворники и омыватель так и не заработали,остальное всё работает как до замены. Теперь не знаю где искать,может быть что то в блоке BSI в салоне....? мойприслали Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 5 часов назад, Gnom1459 сказал: Сделали диагностику,сказали сигнал с подрулевого переключателя идёт,нужно менять BSM Если лексией, Что и Чем было сделано? Всё остальные сканеры в данном вопросе неприемлемы. Только лексией можно сделать тест исполнительных механизмов. Подрулевой переключатель по КАН шине через BSI передает команды в BSM. Для информации, в подрулевой бабочке провода от крутилки включения задних стеклочистителя и омывателя идут отдельным шлейфом к плате. Для включение передних дворников и переднего омывателя на ручке есть лепестки контактов, а на плате дорожки. При проведении теста исполнительных механизмов лексия имитирует формирование цифрового сигнала подрулевым переключателем (СОМ2000) и передачу его через BSl в ВSM, т.е. напрямую управляет BSM. Всё это можно прочесть в книжке выложенной в техничке ксара Пикассо. Если конечно сами хотите разобраться в проблеме. Надо сделать тест лексией. Думаю , что проблема не в BSM, вскрывать подрулевую бабочку и смотреть что с контактами лепестков ручки и на самой плате. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 В 20.05.2021 в 09:58, Gnom1459 сказал: Снял трапецию,мотор с редуктором,разобрал,смазал,установил.При включении ни один режим дворников не работает,не работает и омыватель Могли отогнуть скользящие контакты в редукторе. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 @Олегович Делали беспроводным сканером через смартфон,какой прогой не знаю. Подрулевое до неисправности разбиралось,меняли шлейф поворотов,но после ремонта дворники работали. В дождь включили,они замерли в верхнем положении,опустили вручную и больше дворники не заработали. @ОлеговичПередние омыватели тоже перестали работать одновременно со стеклоочистителями.... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 47 минут назад, Gnom1459 сказал: Делали беспроводным сканером через смартфон,какой прогой не знаю. Вас развели на деньги. ELM327 для чтения ошибок и стирания некоторых, но не для теста приводных механизмов Ситроен/Пежо. В BSM для омывателя и переднего дворника разные реле. Оба одновременно сломаться не могли, тем более что работает омыватель стекла двери багажника, а насос к один, просто меняется полярность питания. Надо по новой перебирать эл.привод стеклочистителя. Почистить скользящие контакты, подогнуть их. А лучше сделать тест работы дворников лобового стекла. Но, по описанию как дворники перестали работать - проблема в скользящих контактах. И, как бы за поводок не получится опустить дворники при их остановке в промежуточном положении, там червячная передача, можно только сломать зубья пластиковой шестерёнки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 @Олегович Спасибо.Попробую снова посмотреть редуктор дворников. Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Разобрал редуктор моторчика дворников,два контакта целы,другие два короткие. Так должно быть или их обломало (фото ниже). В каком положении устанавливать шестерню,не запомнил к сожалению. Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Проблема решена заменой моторчика дворников. Всем большое спасибо за помощь. Бес, Олегович, usatik33 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Irinagr02 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 @Gnom1459 добрый день. Подскажите, поменяв мотор дворников омыватель тоже заработал? Ссылка на комментарий
Gnom1459 Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 @Irinagr02 Да,заработал. Ссылка на комментарий
Irinagr02 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 @Gnom1459 спасибо, такаяже проблема настигла внезапно. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В 20.06.2021 в 17:31, Gnom1459 сказал: Проблема решена заменой моторчика дворников. Всем большое спасибо за помощь. Да.. у него такая особенность, что вот вот работает и не предвещает беды а завтра внезапно перестает. Я в прошлом году менял. Ссылка на комментарий
Irinagr02 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Нимогу нигде найти моторчик на дворники. @koro @koro @Gnom1459 Ссылка на комментарий
Маховский Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Привет всем, чтобы не создавать спрошу тут - какие поставить новые дворники лучше? Может бескаркасные? Например Climair как вариант? Ссылка на комментарий
