Неправильно работает штатная магнитола или так и должно быть???
Всем привет, столкнулся с очередной загадкой в этой машине. Вопрос заключается в чем. Купил я свой пикасин с магнитолой PIONEER MVH-570AV. И, как на мой взгляд, то работала она правильнее, чем штатная. В чем смысл, при использовании пионера у меня сама магнитола сразу же включалась при открытии дверей в машине, т.е. подходишь к машине, открываешь дверь и с тобой сразу же музыка в машине, и наоборот уходишь, закрываешь дверь и музыка ещё пару минут играла - я к такому режиму работы очень привык. Но решил поставить всё же штатную магнитолу от этого пикасина и..... И блин, она выключается сразу же после выключения зажигания, хотя питание некоторое время на магнитолу подаётся - т к. при принудительном включении она некоторое время ещё работает, без ключа, но бесит, что только ключ достал и музыки нет. А с пионером пока с машины не выйдешь всё работало. Вопрос в чем? Как это можно сделать и со штатной магнитолой? Может красный и жёлтый провода закоротить? Или это можно на самой магнитоле настроить?
