Не включается вентилятор радиатора. Проблемы с кондиционером.
У меня не работал вентилятор на малой скорости, никаких ошибок не писало. Менял реле управления вентилятора.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
  • 5 месяцев спустя...
знатоки привет всем.P0483 Состояние группы вентиляторов системы охлаждения : Короткое замыкание на массу
или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи.вот такую ошибку получил при нагреве двигателя до 98 градусов.просмотрел вентилятор через лексию-первая скорость совсем не работает а вторая работает.98 градусов замерил через лексию.прошу вас подсказать что делать с этими проблемами.куда залезть и что крутить.мож что перемкнуть нужно и в чем то убедиться в электрике не силен.
Изменено пользователем zloi
Я не злой. Я просто не люблю людей...
На С4 у кого-то была такая проблема - антиполюшен вылазит, а других ошибок нет. Тест исполнительных механизмов показал, что нет первой скорости вентилятора.
Пришлось менять термоэлемент который за эти скорости отвечает, блочок короче.
Unique это точно не предохранитель или датчик пентературы?удивляет факт проявления ошибки аж на 98 градусах -или это именно та температура при которой должен активироваться вентилятор на 1-й скорости.?когда тогда должна вкл. 2-я скорость?я про температуру.а сам блок кто нибудь пробовал ковырять или восстанавливать?читая ветку наблюдал сто можно перемкнуть некие 2-а контакта и принудительно вкл.1-ю скорость.тем самым подтвердить неисправность именно блока.
Там хитрый алгоритм включения второй скорости, не тупо по температуре только. Блочок человек ковырял, толку не добился.
вот выковырял принес замкнул два контакта где установлено сопротивление-маленькое-.подключил лексию провел тест малой и большой скорости.обе работают.но вопрос к вам знатоки можно ли воткнуть туда тупо кусок скрепки закрепив его там хорошо.похоже на сгоревшее сопротивление но я не знаю по каким параметрам подобрать аналогичное.а скрепка вот она и и самое главное есть 1-я скорость и вторая тоже.сфотал свое дикое изобретение а фотку не выложить.
Если я всё правильно понял, то обычно на этих блочках стоят вот такие так называемые "тепловые предохранители". Продаются в любых радиодеталях по 30 рублей за шт.
Хотя сам уже пол года с проволочкой катаюсь.
Изменено пользователем Shnift39
Shnift39-пока ждал совета-исчесался весь :blink: .схватил кусачки отху-л это чудо. :spiteful: скрутил торчащие куски проволоки и пашол ставить на место.воткнул.подкл.-лексию-тест вентиляторов на ура.оба режима пашут.в лексие вывел температуру антифриза и погнал.выше 80-градусов не хотела ползти на ходу.остановился тапку в пол обороты 2800-3000.первая скорость вентилятора вкл.на 96 градусах.комп ошибок не показывает о перегреве-до второй скорости вентилятор разогнать не реально у нас -8 а енто дизель.ребята всем огромное спасибо кто откликнулся на мой зов. :russian:
Я тоже так сделал в свое время, и до сих пор руки не доходят предохранитель поставить. Ведь если что сгорает блок от перегрева, а он косаря 3 стоит, а то и больше, плюс время заказа нового.А "вылетит" он, как известно в самый "нужный" момент,вентиляторы встают, двигатель перегревается (хотя дизель да еще и зимой-ну всё бывает),головку крутит,эвакуатор,автосервис и понеслось...
Shnift39-вы говорите что блок может перегореть.и вентилятор встанет.так он и так не крутил из за ентова резистора.комп орал что пипец -кипим на 96 градусах.соглашусь с вопросом что менять блок или перепаянный резистор.разница есть в цене.а по надежней конструкцию французы не могли выдумать.тем более есть уйма простых и уже готовых более надежных решений.и всё таки в миллионный раз убеждаюсь что нужно покупать бортовой компьютер.возможно обсуждение б.к. происходит в другой ветке и есть правила форума.но прошу отнестись администрацию с пониманием проблемы.присматриваю вот какой.ваше мнение?+совет по собственному опыту.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
Такое ступенчатое управление вентилятором-через блок сопротивления, на 70% авто применяется. Тут всё просто и "почти" надёжно-идет сигнал на вентилятор, а блок сопротивления забирает половину мощьности (от этого он и греется)-получается 1 скорость. Если этого недостаточно для охлаждения, подается второй сигнал с блока управления (не через сопротивление, а напрямую)-получается 2 скорость.
нашёл сей терморезистор-цена 10 руб.выпресовал старые огрызки и впресовал новый.паять по стеснялся.тест лексией-обе скорости работают.
  • 2 месяца спустя...
Если не секрет. Какие параметры терморезистора?Я со скруткой уже почти год езжу, хотя цена вопроса около 2-х тысяч, но сами знаете этих денгег всегда нет, да и ведь работает же:smile:/> .
Но всёравно побаиваюсь, если создались условия дла сгорания терморезистора значит могут создасться ещё раз,
значит может сгореть в другои месте, а этого не хотелось бы.
Правильно боитесь. Бывали случаи после перемычки что пластиковый кожух радиатора горел.
180 градусов 16А (можно и 10А и температурой сработки около 180)
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой закипания, проверил движок ноль, реле вроде работает. Какой электро движок выбрать? В exist запутался, мой движок ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP. Это или нет?
Citroen/Peugeot 1253.K4 Мотор вентилятора i.gif 1 4 5 842,75р. Изменено пользователем shapovgosha
По вину лучше запчасти искать, а не по наитию.
Вот VIN VF7UA9HZH45321892 по нему в exist предлагают два типа движков и какой брать? Вот в чём вопрос.
или
Citroen/Peugeot 1253.K2 Электровентилятор охлаждения двигателя i.gif 12 6 935,69р. Изменено пользователем shapovgosha
1253 K4 ЭЛ.ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ
Не в экзисте искать надо а service.citroen.com
PS разбери мотор, может там щетки зависли.
Баляць мае крылы
Сделали! Щётки зависли и подшипник умирает,  щётки почистили всё работает, а подшипник просто смазали, заменить не смогли. Придется покупать новый эл. вентилятор. Надо определится с выбором.
