Не включается вентилятор радиатора. Проблемы с кондиционером.
Сегодня в пробке смотрю температура ОЖ 100С, вентилятор охлаждения не включается и температура растет, только вот если на климате включен А/С то вентилятор работает, это че за хрень такая, где копать надо? и почему он не включается бес кондиционера, и еще подскажите при какой температуре ОЖ должен срабатывать зуммер перегрева, у меня сегодня мультитроникс показал темпер ОЖ 105 и тишина :tnx_smile:
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
100 пудов (сам проверял) в лексии есть тест исправности вентиляторов. Нажимаешь кнопку - вкл. 1 -я скорость, второй раз - 2-я скорость. Если при тесте сработают, значит причина не в вентиляторе (моторе), а например в датчике температуры охлаждающей жидкости или еще в чем-нить, это опять же через лексию будет видно.
вентилятор сам рабочий, с кандером работает на ура, а вот без кандера вентилятор от повышения температуры не включается, грешу на блок управления вентилятором (1308 CP) вот только не пойму где он стоит
VF7UA6FYC45175924
интересно если блок не работает, ошибка должна быть????
 вот здесь видно + возможные ошибки (вначале как раз по датчику температуры)
Снятие-установка вентилятор.pdfПолучение информации...
Возможные ошибки двигателя молчуна.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем 1david1
ну хоть бампер снимать не придется, а без лексии есть возможность его проверки???
цена в экзисте блока управления 1500р и 4 дня ожидания
Вент двухскоростной вообще-то, и на кондюке вероятно молотит на полную, и при отказавшей первой скорости поэтому с кондюком работает, а без него нет. На с4 такое было из-за отказавшего термореле, проверка как правильно сказали через лексию. Вот только при таких раскладах там борт комп ошибки по поллюшену сыпал.
Термостат управляемый стоит? Он до 105 допускает температуру в нормальных условиях эксплуатации и только в тяжелых при 86 открывается.
+1, именно так. Первую скорость можно проверить руками, снять его с места и замкнуть две средние клемы (там спираль и какой-то конденсатор) при нагреве вентиль заработает на 1 скорости. Еще при неисправности этого блока может вылазить ENG MAN FAULT.
При неисправности этого блока никаких ошибок не вылазит.
Проверить его можно и без Lexii, замкнув контакты.
У меня по началу не работала низкая скорость и вентилятор работал только на высокой, а потом и высокая перестала работать.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
По описанию с авто всё в порядке, потому что:
1. в связи с ужесточающимся нормами токсичности рабочая температура ДВС растёт, для EWx - порядка 106 градусов
2. при включении кондея вентилятор работает, а за его низкую скорость и отвечает резистор 1308CP, т.е. он исправен
(высокая не включится пока не будет достигнута температура её включения в независимости включен кондей или нет)
Отвечая на вопрос почему он не включается - потому что не достигнуты условия для его включения, т.е. температура.
термостат стоит не управляемый, температура ОЖ 109С и тишина
  В 07.04.2012 в 21:10, 'ostryak' сказал:
ENG MAN FAULT, может вылезти это. У меня так было, перемыкаешь контакты ошибка проподает. Поменял блок, ошибки больше нет. На форумах Пежо это тоже обсуждалось.
значит постучал я кувалдой по блоку и на 104С начал включатся с бешенной скоростью, вопрос - когда должна вкл 1 скорость вентилятора
подскажите крышка под номером 4 какую роль играет??? У меня она отсутсвует
  'ostryak' сказал:
Аналогично, не работала первая скорость, ошибок не было, дело было в морозы,правда об этом узнал не сам, а при диагностике вылезла неисправность, заменили блок, сейчас работают обе скорости. Отмечу, что блок этот расположен так, что вся срань с дороги на него попадает, вот он и выходит из строя.
molhyn, В этой крышке клапан: набегающий поток воздуха через клапан пропускать, а поток воздуха от карлосна между ним и радиатором наружу не выпускать.
Баляць мае крылы
Может кто знает, подскажите маркировку (сопротивления) для первой скорости? Хотелось бы отремонтировать старый блок :tnx_smile: :tnx_smile:
Изменено пользователем Uspenie
