molhyn Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Сегодня в пробке смотрю температура ОЖ 100С, вентилятор охлаждения не включается и температура растет, только вот если на климате включен А/С то вентилятор работает, это че за хрень такая, где копать надо? и почему он не включается бес кондиционера, и еще подскажите при какой температуре ОЖ должен срабатывать зуммер перегрева, у меня сегодня мультитроникс показал темпер ОЖ 105 и тишина :tnx_smile: На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 100 пудов (сам проверял) в лексии есть тест исправности вентиляторов. Нажимаешь кнопку - вкл. 1 -я скорость, второй раз - 2-я скорость. Если при тесте сработают, значит причина не в вентиляторе (моторе), а например в датчике температуры охлаждающей жидкости или еще в чем-нить, это опять же через лексию будет видно. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Возможно блок управ.Вентилятора Реф:1308CP ....надо смотрит по VIN...№. Зуммер перегрева срабатывает от 109 с.Вентилятор высок.об от 102-106 с Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 molhyn, vin напиши Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 вентилятор сам рабочий, с кандером работает на ура, а вот без кандера вентилятор от повышения температуры не включается, грешу на блок управления вентилятором (1308 CP) вот только не пойму где он стоит VF7UA6FYC45175924 интересно если блок не работает, ошибка должна быть???? На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) вот здесь видно + возможные ошибки (вначале как раз по датчику температуры) Снятие-установка вентилятор.pdf Возможные ошибки двигателя молчуна.pdf Изменено 7 апреля, 2012 пользователем 1david1 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Блок управления вентилятора! Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 ну хоть бампер снимать не придется, а без лексии есть возможность его проверки??? цена в экзисте блока управления 1500р и 4 дня ожидания На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Вент двухскоростной вообще-то, и на кондюке вероятно молотит на полную, и при отказавшей первой скорости поэтому с кондюком работает, а без него нет. На с4 такое было из-за отказавшего термореле, проверка как правильно сказали через лексию. Вот только при таких раскладах там борт комп ошибки по поллюшену сыпал. Термостат управляемый стоит? Он до 105 допускает температуру в нормальных условиях эксплуатации и только в тяжелых при 86 открывается. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 +1, именно так. Первую скорость можно проверить руками, снять его с места и замкнуть две средние клемы (там спираль и какой-то конденсатор) при нагреве вентиль заработает на 1 скорости. Еще при неисправности этого блока может вылазить ENG MAN FAULT. Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 При неисправности этого блока никаких ошибок не вылазит. Проверить его можно и без Lexii, замкнув контакты. У меня по началу не работала низкая скорость и вентилятор работал только на высокой, а потом и высокая перестала работать. Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 По описанию с авто всё в порядке, потому что: 1. в связи с ужесточающимся нормами токсичности рабочая температура ДВС растёт, для EWx - порядка 106 градусов 2. при включении кондея вентилятор работает, а за его низкую скорость и отвечает резистор 1308CP, т.е. он исправен (высокая не включится пока не будет достигнута температура её включения в независимости включен кондей или нет) Отвечая на вопрос почему он не включается - потому что не достигнуты условия для его включения, т.е. температура. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 термостат стоит не управляемый, температура ОЖ 109С и тишина На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Тогда грейте дальше, может он вообще не работает. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 При неисправности этого блока никаких ошибок не вылазит. ENG MAN FAULT, может вылезти это. У меня так было, перемыкаешь контакты ошибка проподает. Поменял блок, ошибки больше нет. На форумах Пежо это тоже обсуждалось. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 значит постучал я кувалдой по блоку и на 104С начал включатся с бешенной скоростью, вопрос - когда должна вкл 1 скорость вентилятора На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 molhyn, 95 Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Спасибо На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 подскажите крышка под номером 4 какую роль играет??? У меня она отсутсвует На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 При неисправности этого блока никаких ошибок не вылазит.Аналогично, не работала первая скорость, ошибок не было, дело было в морозы,правда об этом узнал не сам, а при диагностике вылезла неисправность, заменили блок, сейчас работают обе скорости. Отмечу, что блок этот расположен так, что вся срань с дороги на него попадает, вот он и выходит из строя. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 molhyn, В этой крышке клапан: набегающий поток воздуха через клапан пропускать, а поток воздуха от карлосна между ним и радиатором наружу не выпускать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kapnin Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Помогите,пожалуйста! С4 Гранд Пикассо дизель 1.6, 2007г. При включении кондиционера вентилятор не работает. В чём может быть прблема? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
franc Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Совет-проверить все тот же блок управления.. Ссылка на комментарий
Kapnin Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Спасибо. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Может кто знает, подскажите маркировку (сопротивления) для первой скорости? Хотелось бы отремонтировать старый блок :tnx_smile: :tnx_smile: Изменено 27 июня, 2012 пользователем Uspenie На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
