Обновление ГУ на версию 42.01.72.32_NAC-r0. Не ставится
Ruler
@NiKiToS48 решил проверить сам, скачал с приведенной выше ссылки программу https://www.citroen.co.uk/content/dam/citroen/master/media/majestic-installer/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
установил, запустил. И все, ни фига не качает теперь, такая же ошибка, как и у вас. А до этого все скачивалось нормально. Чертовщина какая-то. Попытки переустановки с помощью  установочных файлов, скачанных ранее, ни к чему не привели. Пробовал качать и с немецкого сайта, нифига, то же самое Please check connection settings. Вот ссылка на немецкий сайт https://www.citroen.de/kauf-angebote/navigationskarten-update.vin.html
Попробовал удалить приложение, полез в Programs and Features, а у меня там 2 версии установлено 1.3.1 (которая ставится из Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe) и 1.5.2 (!!!) Думаю, что за фигня? А потом вспомнил, что в какой-то момент Citroen Update у меня решил обновиться. Видимо, 1.5.2 и была его обновленная версия. Но почему-то отдельно ее скачать нигде нельзя. Возможно, в этом и заключается причина того, что оно качать не хочет ничего. Версия старая. И обновляться при этом тоже не желает почему-то.
В общем, остается либо ждать, пока оно вновь возжелает обновиться, либо пробовать через телефонное приложение, либо через телефонное приложение получить хотя бы файл лицензии на свой авто, а потом скачать прошивку вручную с гугл диска и установить.
PS. Вчерашний сбой в РФ точно ни при чем. Я в Сербии нахожусь, и у меня тоже не пашет.
В общем, резюме:
1. Citroen Update на винде перестал работать. Возможно, ему нужно обновиться, но обновление не приходит и вызвать его самостоятельно не получится.
2. Файлы прошивки и карт доступны на гугл доксах. Их скачать не проблема.
3. Но все упирается в файл лицензии. Получить который, как я понимаю, можно ТОЛЬКО через приложение на телефоне (должна прийти ссылка на прошивку и на файл лицензии). Поправьте, если его как-то еще можно получить. Вот если бы этот файл лицензии был, то вообще не было бы проблем. Его кидаешь на флешку в папку lisense, прошивку распаковываешь в корень и готово. Остается вопрос - как человеку получить эту самую лицензию. Ведь она индивидуальна и привязывается к VIN (я так предполагаю).
@DoceNNt через my sitroen у меня сегодня тоже ничего не получалось, отправка на почтовый адрес ничего кроме текста не пресылала. Чтож тогда будем ждать и пробовать, всем спасибо, если вдруг у кого-то как то получится делитесь, буду отслеживать
@DoceNNt
Для NAC/RCC лицензию можно получить на сайте - https://psa-servicebox.com/vin/
Там есть выбор нави, вводишь VIN и выдаёт ссылку на скачку прошивки, лицензии и карт.
Screenshot_2024-02-01-08-53-52-677_com.yandex.browser.thumb.jpg.b47168266061a62f753a137696899df8.jpg
И превратилась в лисицу!
@frog2050 подскажи пожалуйста порядок действий, если делать по этому варианту-
1. В какой формат готовить флэшку
2. Есть ли какие особенности по загрузке материала на флэшку
  В 01.02.2024 в 08:51, NiKiToS48 сказал:
Показать
1) форматировать в FAT32, флешку брать USB 2.0
2) Конечно, нужен ПК на котором установлена Win7(не виртуалка) и обязательно использовать для разархивирования скаченного файла прошивки самый последний архиватор, WINRAR, WINZIP, 7Zip - любой.
  В 01.02.2024 в 09:19, NiKiToS48 сказал:
@frog2050 а когда закидывать на флэшку, нужно ли там создавать какую-то папку или просто извлеч туда архив и закинуть лицензию?
Показать
Когда распаковываете архив, там есть папка SWL , вот эту папку и надо залить на флешку со всем содержимым.
Кажись так.
@NiKiToS48 у меня сербский стоит. А информация про обновление не сразу же появляется, а спустя какое-то время. Но если и в другом языке приходит письмо без ссылок, то это уже совсем плохо, конечно. Видимо, совсем программисты из Ситроен забивают на работу. Остается тогда только как выше посоветовал frog205 через сайт https://psa-servicebox.com/vin/
ДЛЯ ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ!
Нашел версию citroen update 1.5.2 сейчас скачивается прошивка. С этой версией все работает. Источник прилагаю ниже, там вроде как есть фикс для русификации, но у меня винда ругается на него на угрозы, по этому русифицировать не вышло, с самой программой все гуд и все работает
https://stellantis-bus.ru/viewtopic.php?t=800 CitroenUpdate_1.5.2_rus.zipПолучение информации...
Так же во вложении архив с прогой
@NiKiToS48 значит файл лицензии кидайте в папку lisense и прошивку качайте с гугл доксов. Я последний раз именно так обновлялся. Безо всяких дополнительных программ. Правда вот уже не помню, какие там файлы должны быть. Но вроде как все из архива надо распаковать в корень.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Может ли кто ни будь подсказать, нет ли риска при установке скачанного сейчас, после 2022 года, через  citroen update обновления для ГУ и навигации потерять русский язык в интерфейсе автомобиля? Автомобиль из Европы. Боюсь рисковать, так как знаю, что откатить обновления не получиться!
Поделитесь, пожалуйста, если есть опыт обновления в 2024 году. Русский язык сохранился?
@SergS если магнитола с сенсорным экраном ставилась на заводе, то обновления не удаляют языки из прошивки.
@SergS
Вот честно, думать за вас не хочу и неумеют.
Всё, что хотел высказать - высказал уже.
