заменить винкод двигателя после замены на контрактный
проблема такая поменяли двигатель, теперь авто не определяется диагбокс 7.2 при вводе вина вручную родного и нового нет связи  с блоком БСМ глобальный тест  проходят только впрыск/зажигание *АБС и усилитель ошибки нет связи по кан шине.Вопрос к знатокам как поменять вин на родной?Делфи видит все блоки кроме двигателя.
воздух.pdf
Какие блоки еще меняли с двигателем?
менял мой покойный сын.Ребята которые меняли говорят что только двигатель.Блок родной.Двигатель работает нормально.  @Бес @Бес
При замене двигателя прописывается блок управления двигателем. Остальные блоки остаются такими же.
И то, что БСМ не определяется - скорее железная проблема, чем софтовая.
При замене двигателя погнули старые провода/жгуты, там они подломились и теперь БСИ не выходит на связь.
@Бес винкод нового определил  Делфи значит каншина в порядке?Но зайти в блок и Делфи не может даже с кодом диллера.
И насколько я знаю блок никто не прописывал а двигатель работает.Пытался заходить по обоим винам -по родному захожу во все блоки кроме двигателя.По новому -впрыск/ зажигаие*абс*усилитель руля.
1 минуту назад, александр петухов сказал:
Потому что
... блок никто не прописывал ...
Почему работает - не знаю.
@koro @koro И насколько я знаю блок никто не прописывал а двигатель работает.Пытался заходить по обоим винам -по родному захожу во все блоки кроме двигателя.По новому -впрыск/ зажигаие*абс*усилитель руля. Я живу в небольшом поселке двигатель меняли местные механики а ближайший диагност больше 300 км от нас поэтому и пытаюсь вникнуть сам .Опыт программирования у меня небольшой есть правда оп-комом у меня еще опель зафира и не таких важных блоков поэтому и ищу совета( имею лексию и делфи ) у знающих людей как прописать этими приборами.
2 часа назад, александр петухов сказал:
К сожалению никак.
Но надо разобраться, точно ли НЕ прописывали ЭБУ, как так он работает, если не прописывали.
Кстати, а проблема в чем? Что не так работает или не работает?
Не лезть в мозги да и все. И знать не будешь что Лексия что-то там не видит...
@Бес диагностику иногда надо делать.недавно полетела свеча накала пришлось все снимать для проверки.
