petrwall Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Приветствую вас однополчане. Беда пришла откуда не ждал и максимально не вовремя, в самый разгар морозов. Вышла из строя печка. Работала хорошо не рыпалась так сказать, но третья скорость не работала с момента покупки, правда меня это и не беспокоит. Случилось вот что - поехал я в магазин и не отъехав и 100-а метров засвистел ремень под капотом, а после печка перестала дуть. В машине как в холодильнике, а только она меня и кормит! ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ! Машина комплектации ДНО, Win - Vf7dc6fzb76355420. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 @petrwall Попробуй подлезть к мотору и просто постучать. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
lukyan Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 @petrwall А на дисплее крылышки вентилятора как отображаются? На кнопки регулировки реагируют? С лева от ног переднего пассажира отверните защиту и увидите регулятор оборотов двигателя печки. Он вставлен радиатором в воздуховод печки. Проблема чаще кроется в силовых контактах разьема или контактах силового транзистора. Визуально все хорошо видно там чё да как. Проходили. Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 @lukyan только что пришел из машины. Решил снять аккумулятор и пощеокать всеми предохранителями и проводами. сел в машину и печка стала работать, но как только я включил на последний (самый мощный / 4 ) режим, она выключилась и больше не хочет работать. режим номер 3 тобишь предпоследний у меня не работал с момента покупки, но что то мне подсказывает, что пройдя положение 3 что то где то замкнуло. Я начитался про всякие резисторы которые имеют свойство сгорать и грешу на них. Дисплея у меня нету. комплектация у меня - "сиди дорогой и крути ручками" @mister z а сам мотор то где? с какой стороны подлезать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 14:50, petrwall сказал: Случилось вот что - поехал я в магазин и не отъехав и 100-а метров засвистел ремень под капотом, а после печка перестала дуть. Пробуксовка ремня навесного - разряд акб - машина выключила ненужную нагрузку при недостаточном напряжении бортовой сети. Зарядить АКБ и проверить батарею как держит заряд, поменять ремень, проверить ролики, проверить генератор (вдруг клинит). Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 @Олегович Вчера был в гараже, менял жидкости и решил заняться печкой, как оказалось, никакого блока управления печкой у меня нету и я зря купил транзистор, но с печкой есть продвижения. Я вчера скинл массу с акб, и пошуршал на клеммах в блоке управления и на клеммах в салоне идущих на печку. Включил все это обратно и печка заработала но как только я решил включить 4-ю скорость, по капотом заорал/ засвистел "Гена" мол Бро, у тебя что то коротит! Я быстренько выключил 4-ю скорость печки и пользуюсь теперь 1-ой и 2-й. Может ли быть проблема в переключателе? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 44 минуты назад, petrwall сказал: по капотом заорал/ засвистел "Гена" мол Бро, у тебя что то коротит! не факт что коротит, на 4 скорости самое потребление, самая большая нагрузка на генератор Как бы ремень навесного не должен буксовать на шкиве генератора, хоть накоротко замкнуть выводы гены. Считаю это виноват ремень/натяжитель/паразитный ролик/шкив генератора. По поводу 3 скорости вентилятора салона. управление простое - переключателем? У вас простой климат или климат-контроль? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 @Олегович простой климат. крутилки в ручную. Спасибо за совет с ремнем. буду либо менять либо натягивать Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Товарищи. Посоветуйте не дорогой / клубный автосервис в Санкт-Петербурге Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 mister z +7 963 245 1140 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
