мужики помогите с5 не заводится
Vitalii9999
добрый день, уважаемые форумчане. Есть такая проблема citroen c5 1.8 бензин 1 поколения не заводится.
Что делалось:
зарядил аккумулятор
Что происходило:
Аккумулятор поставил машину открыл - закрыл
на следующий день собрался ехать завожу - машина один раз чихнула и далее только работа стартера без малейшей попытки завестись
Что проделано:
проверено что есть подача топлива
проверено наличие искры
проверено поступление воздуха (дроссельная заслонка шевелится)
стартер крутится это слышно не знаю что и думать подскажите кто сталкивался
Топливо то в баке есть? ?
27 минут назад, Vitalii9999 сказал:
Форсунки?
1 час назад, Алeкс сказал:
Форсунки?
снимал топливную трубку идущую на мотор вешал на нее банку - топливо поступает
как проверить форсунки??
Думал что съело шестерню на стартере , завелся на первой передаче машина едет - дело не внем.
Делали диагностику лексей - ошибок нет, при нажатии на газ параметр угол дроссельной заслонки изменяется.
В процессе заводки авто напарник начал шивилить разъемы на заслонке и о чудо машина завелась. Почистил спиртом все разъемы машина стала нормально работать. И вот тут я ничего не понимаю: если не работает датчик положения заслонки должна была быть ошибка, если не работает привод заслонки тоже ошибка, да и глазами видел что она шивилилась. Обидно что ничего не понятно и проблемам может появиться снова.
Значит стечение обстоятельств, со временем проблема сама найдётся. Могли в процессе поиска ещё что-то кроме датчика затронуть)
