BumbleBeeEF Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Здравствуйте, пару дней назад купил Xsara Picasso (2005 г.в.) и возникло несколько вопросов для знающих людей: 1. Второй ключ открывает двери, но не работает с замком зажигания. Это норма? 2. Пульт ДУ с кнопками сломан на основном ключе, есть ли ссылки на алиэскпресс на подходящую плату? 3. Личинка водительской двери прокручивается в обе стороны и соответственно ничего не происходит, это замена личинки? 4. Двигатель 1.6 (95 л. с.) работает нормально (заводится на холодную без проблем, ошибок нет, набирает обороты, тяга есть и т.д.), но после двух поездок падали обороты и глох (то есть доехал->припарковался->обороты начинают падать->глохнет->завожу снова->секунд 30 двигатель колбасит на низких оборотах (возможно "троит"?)и дальше все опять в порядке). В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
kraskapult Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Ответ на первый вопрос.- оба ключа как открывают, так и запускают автомобиль. 2 - ключи прописываются при помощи lexia, а пропишится ли китайский ключ не знаю. 3- личинка замка двери так устроена для того, чтобы её не возможно было взломать. То есть она просто прокручивается. Бывает и родной ключ прокручивается. Нужно ВДшкой попшикать, поширудить ключем и опять открывает. На четвертый вопрос ответить сложно, но мне кажется ,что стоит обратить внимание на датчик холостого хода. Стоит он на дросильной заслонке. И если он засорился или заклинил, то ошибку он не будет показывать. Надеюсь я чем-то помог.? BumbleBeeEF 1 Ссылка на комментарий
BumbleBeeEF Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 @kraskapult Да, спасибо, уже есть от чего отталкиваться. По поводу 2, я имел в виду именно плату. Вы, как я понял, про транспондер говорите. Плату достаточно инициализировать собственноручно, как и родную, после замены батарейки (как я понял). Но с какой конкретной платы с алиэкспресса подходит передатчик, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 В 24.12.2020 в 21:18, kraskapult сказал: 3- личинка замка двери так устроена для того, чтобы её не возможно было взломать. То есть она просто прокручивается Личинка двери Не должна прокручиваться. Возможно открутилась пластина с пазом Спойлер https://yandex.ru/images/touch/search?p=1&source=tabbar&text=личинка двери ситроен ксара пикассо&pos=19&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fidriver.by%2Fiimgs%2Fparts%2F1973%2Ff71%2F7cf98bc69d0879f96c7b2575c6999b33-f71cf2b66491e1201a5ae4294e46c31b.jpg В 24.12.2020 в 22:00, BumbleBeeEF сказал: Но с какой конкретной платы с алиэкспресса подходит передатчик, вот в чем вопрос. На рестайловых ХР иммобилайзер отдельно от платы, маленький кирпичик. На плате родного ключа только электроника управления центральным замком. Обычно плата и элементы на ней неубиваемые, кнопки меняются. Надо пропаять заново, во всяком случае ничего не теряете, а вероятность восстановления ключа 80%. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
