Ceduction Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 На днях получил письмо с просьбой обратиться в ремонтную сеть Citroen по вышеизложенному в названии темы вопросу. Не совсем понял посыл письма, последнее обновление SMEG было в начале 2018 года, у нас что возможно отдельно програмно обновлять различные системы авто? Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 @Ceduction Легко. Обычное дело. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Вин код? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 VF73DHNYMFJ830768 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 @Ceduction Если прямо сами зовут, то или прошивка ЭБУ (хотя, возможно, это только для 2-х литровых дизелей) Спойлер The cars have an incorrect version of the engine’s software, leading to errors in the cooling strategy and malfunction of the engine’s “high temperature” warning system. This could lead to unnoticed overheating of the engine, which may leak oil and also fail, increasing the risk of accident. The recall affects vehicles produced between 3 March 2016 and 8 March 2018 – VIN: from VF73DAHSMGJ549462 to VF73AAHXTJJ611111 – Citroën code: GKA Или, что более вероятно, зовут на только что объявленный массовый отзыв 530000(!) штук моделей PSA с двигателем 1.2л по проблеме, обсуждаемой на европейских форумах с 2019 года Спойлер The vacuum pump may be damaged due to material abrasion of the cog belt. As a result, the braking assistance could be reduced or lost, increasing the risk of an accident. The Citroën C4 Picasso models affected by this recall were equipped with a 1.2-litre turbo petrol engine and manufactured between March 2013 and April 2017. Notification_A12_1354_18_en.pdf Notification_A12_01504_20_en.pdf Ceduction 1 Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Спасибо за информацию! Буду пытаться давить на полную ревизию. С этой короной даже в гараж не запускают ... вражины. Правда странная подводка от Citroen, причем тут програмное обеспечение если речь о износе зубчатого ремня. Темнят что-то. Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
sl0n Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 @ZIGGYсгенерируйте плз отчеты по VIN VF73A5FV8EJ824685? Спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 @sl0nвы о чем? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
sl0n Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 @ZIGGY у меня такое же авто, интересует попадает ли оно под эту "акцию" .. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 @sl0n, у вас другой кузов, двигатель и коробка. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 00:19, Ceduction сказал: Спасибо за информацию! Буду пытаться давить на полную ревизию. С этой короной даже в гараж не запускают ... вражины. Правда странная подводка от Citroen, причем тут програмное обеспечение если речь о износе зубчатого ремня. Темнят что-то. Отпишитесь потом по итогу что было, что делали и что сказали) Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Коротко о результате. 1. Показал документ о проблемах с преждевременным износом зубчатого ремня. Получил ответ о новом указании сервисам от Citroen каждые 15 тысяч километров проверять состояние зубчатого ремня. Запрещено добавлять какие-либо присадки в масло. 2. Конкретно по вызову в сервис. В сервисе сами не знают что именно в програмном обеспечении изменено, добавлено и т.д. Отдал машину, через 20 минут получил обратно. По ощущениям немного более резвая реакция на нажатие педали тормоза и ABS срабатывает раньше. Бес 1 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
