При открытии двери не включается насос гидропривода
Всем привет. Не смог найти инфу по теме - решил создать новую.
Проблема вот в чем - в прошлом году перебрал РКПП + заменил сцепление. Делал сам в гараже. Прошел уже 15000км - полет нормальный... Недавно обратил внимание, что при открытии водительской двери насос гидпривода не включается. С какого момента это произошло - не знаю. Не обратил внимания. Хотя датчик открытия двери в порядке, т.е. свет включается и на ходу при открытии двери тоже включается сигнал. При включении зажигания насос включается, но приходится выжидать пока создаст достаточное давление. Иначе если стартовать сразу выдает сообщение Gearbox faulty. Пришел к выводу, что возможно после ремонта, во время инициализации сцепления и обучения случайно что-то где-то выключил. Но вчера открывая дверь услышал долгожданное жжужание насоса. К сожалению это был единичный случай. Сегодня опять все по прежнему - при открытии двери насос не включается.
Может кто-либо подсказать алгоритм или логику включения насоса, используется тот же сигнал открытия двери, что и для света... Т.е. подскажите в каком направлении тут имеет смысл копать?
Авто: Citroen Grand Picasso, 2.0i
Заранее благодарю.
Вадим
Изменено пользователем Refsta
Добавил авто
Можно предположить, что давление достаточное, вот и не включается, но ...
В 02.10.2020 в 16:49, Refsta сказал:
В спящий режим по аккумулятору не уходит машина? Попробовать зарядить/заменить аккумулятор.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как решили проблему, у меня та же история...
При открытии двери свет включается, насос начинает качать, когда включаю зажигание и просыпается вся электроника, аккумулятор новый и заряжен. Economy mode тут не при чем, раньше он не мешал подкачке при открытии двери ..
Предохранители проверены, все в порядке.
Когда это началось сложно сказать, но склоняюсь к тому - когда удалили сажевый, шили мозги и может что в этой прошивке отключено...
Лексия имеется но я не находил там пунктов которые могут влиять на это, может плохо искал...
C4 Picasso 1.6 HDI
У меня сейчас при открытии двери насос не включается, включается насос при включении зажигания. Появилось это после обновления прошивки робота.
Пару раз ловил ошибку по низкому давлению, пока не сообразил в чем дело. Надо просто не торопится заводить, дать насосу накачать.
У меня прошивка робота тоже обновлена. Сейчас при открытии двери насос не включается, но если сначала открываю заднюю дверь, чтобы что то положить, а потом водительскую, то насос включается при выключеном зажигании.
Предпоследние два поста. Чую что вопрос в самом насосе + с учётом возраста сфера. +Раз уж лезть то снимать нормально бачокч все мыть, заливать новый лдс/тутеллу
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
У меня жидкость свежая, менял дважды через небольшой пробег. Для верности.
Сфера новая. Кстати до её замены тоже периодически выскакивала ошибка по низкому давлению.
@Sergio Pajuelo сам насос....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не понимаю связи. Если сам насос включается через раз, то будут ошибки связанные с ним ведь. Да и как коробка сможет переключать передачи если насос не включается, а стало быть давления либо нет либо оно будет недостаточное.
Насос управляется от блока управления и включить его или нет решает электронный блок. Как решение блока может зависить от насоса?
