Обновление ЭБУ для РКПП.
Коллеги, приветствую вас!
Давайте обсудим вопрос обновления "мозгов" для нашей любимой РКПП ?
На ресурсе драйв2 я видел несколько отзывов пользователей, которые обновляли прошивку робота. Мнения в целом непонятные, лишь один человек писал что робот стал работать адекватней - особенно пропал пинок при переключении передач вниз. Другие отзывы нейтральные.
Возможно, это связано с чем что более свежие машины имеют уже обновленную прошивку, которую меняли раньше(?). Например у меня машина 2007 года, и я не знаю когда последний раз ей обновляли прошивку ркпп, возможно и не делали этого ниразу.
Спросил об этом Сашу @keknas, он ответил что по мнению клиентов разница всё таки есть.
Теперь к вопросу о разнице ощущений в работе робота, что-то мне подсказывает что эта разница это ошибочное явление, разница есть первое время, потому как после перепрошивки сбрасываются настройки адаптации, и коробка первое время работает мягче, плавнее, потом через какое то время возвращается к тому что было. Возможно я и ошибаюсь, интересно если в ситроен напишу письмо — они смогут ответить было ли реальное изменение?
Что думаете? У нас на форуме я что-то не помню упоминаний кого либо о прошивке ркпп.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Сколько Саша берёт за обновление одной прошивки ? 2 рубля? По мне так это не много чтоб обновить и пощупать...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Точную цену не знаю, он по цене ещё не ответил. Авторандеву не занимаются подобным? Может у них есть какие то комментарии по актуальности данного мероприятия?
Прошивки не просто так выходят, моё мнение - однозначно обновлять.
Я обновлял
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
А чего писать? Один раз обновлял во Французском гараже, второй раз у Сергея @mister z, делал адаптацию и в первом и во втором случае, подключились-появились обновления-обновились, какие версии были и какие стали-ХЗ, стало ли лучше? ХЗ не заострял внимание, Вы же прошивку в телефонах регулярно обновляете при наличии? И базы антивирусов, карты и т.д.
"Одногодки", 2007
  • 10 месяцев спустя...
К теме обновления. Ситр 2007 2.0. В своё время накрылись мозги робота, попала вода и после замены на контрактные в режиме «авто» стало невозможно ездить из- за медленного переключения. Провалы особенно ощутимы между 1-2 и 2-3. Езжу в мануале со сбросом газа на каждом переключении. Замена сцепы, адаптация не помогают. Обновлений нет, по крайней мере официалы так сказали при адаптации. К чему я, отличие мозгов было в версии прошивки. Партномера мозгов один в один, даже дата выпуска отличается на пару дней.   Приложил фото старых и новых мозгов и текущую прошивку. Если есть обновление, с радостью бы обновился.
Если кто поделится своей версией ПО на аналогичном двигателе буду благодарен.
  • 4 недели спустя...
То что нашел по номерам мозгов:
9663876280  P5800ED3 BC0091807.D CFC300P01 - бензин 2,0
9666161780  P6700ED1 BC0091807.I  CFC300P01 - дизель 1,6 HDI
9666987680  P7000AA0 BC0101511.B CFC310P01  -дизель 1,6 HDI с 2010
Интересно кто-то пробовал ставить мозги от дизеля на EW10?
Вот там точно программа другая.
А коробки по передаточным числам одинаковые или разные? Комплекты сцеплений точно разные и маховики. Кстати на EW10 маховик одномассовый, возможно поэтому менее плавно робот переключает.
По моему и передаточные разные. Обороты, моменты разные.
Заменил электродвигатель робота после КЗ.
Удалил ошибки по коробке, но одна не удаляется Р0563 ошибка питания компьютера: +постоянная. "Напряжение слишком высокое"" При этом фактическое напряжение измеряется корректно(11.7В).  Думаю что-то подгорело в мозгах. Не посоветуете, где могут починить?
К теме обновления ЭБУ, если не починю буду искать БУ. Нет ли у кого-нибудь более новых номеров для RFJ 2.0:
  • 4 месяца спустя...
@Ruler у меня стоят от дизеля
своих не было на разборе купил коробку целиком дизельную сперва поставил мозги,а потом шестерни поставил с дизельной коробки в свою ради эксперимента
  • 6 месяцев спустя...
На новых версиях Diagbox, при попытке прошиться (телезагрузке) прога требует интернет соответственно, чтобы брать прошивку с оф.сайта. На ранних версиях прошивки вроде были в самой проге. Вопрос: с какой версии началось безобразие? Или какую старую версию поставить, чтобы была возможность телезагрузки без интернета?
