Не блокируется гидротрансформатор на 3 передаче
Автомобиль - С4 2009г. ЕР6 120лс+AL4. Собственно проблема: не блокируется гидротрансформатор на 3 передаче, авто едет как-будто на буксующем сцеплении, разгоняешь до 70, переходит на 4 передачу и всё ок, дальше работает нормально... На остальных передачах проблема не возникает. Ошибок нет, просто не включается блокировка. Клапана и масло неделю назад заменили, давление в норме, передачи переключаются идеально, без рывков и ударов. Выпадала несколько раз ошибка блокировки гидротрансформатора (P0741), после замены клапанов пока не видел, но проблема не исчезла.
ещё заметил, что переключение на 4 передачу на моём автомобиле происходит на 60-65км/ч, на этом на 70-75км/ч, может ли быть связано с этим?
машина приобретена коллегой месяц назад, есть подозрение, что в ней запросто могли покопаться некие криворукие умельцы
Никто не встречался с подобной проблемой? Может ли она быть вызвана тем, что кто-то с лексией покопался в настройках акпп?
Буксуещее сцепление это обороты растут, машина не разгоняется?
Переключение зависит от манеры езды.Коробка адаптивная. У меня регулярно зависает на ограничителе на 79 кмч на третьей передаче и 4500 оборотах.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 19.08.2020 в 14:01, ZIGGY сказал:
Показать
да, практически весь период разгона 35-70 км/ч обороты в районе 3000-3500, резко нажимаешь на газ - ожидаемого рывка нет, а обороты растут
так же немного странный диапазон переключения передач: 1я 0-20км/ч, 2я 20-30км/ч, 3я 30-70(75)км/ч, 4я 70 и далее
в горку на скорости 100 км/ч регулярно срабатывает кикдаун на 3 передачу
  В 19.08.2020 в 14:12, kandalf сказал:
Показать
Это нормально.
Показать
А это только на горячую?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Слушай ну может фрикционам звиздец, может бублику...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
в общем пока знакомый решил ездить так и не запариваться, сдохнет - будет покупать АКПП на разборке либо пытаться поиграться с коробкой сам, благо опыт есть, правда с механикой. в Твери все предлагают только клапана менять, но так как это уже проделали -  смысла нет, либо озвучивают цену на ремонт с разборкой  коробки 40-65 тыс.руб.
за последние две недели он на машинке доехал до Абхазии и обратно. старался ехать аккуратно, за исключением тупежа на 3 передаче за почти 6000 км с проблемами не сталкивался)
