Розетка на 12вольт
CViktoras
Добрый день всем, подскажите пожалуйста у нас есть в машине хоть одна розетка на 12 вольт которая не отключается при выключеном зажигании?
И параллельный вопрос - как проще всего провести кабеля от генератора в салон машины для подзарядки доп аккумулятора?
И еще - все 12 вольтовые розетки подвешенны на один предохранитель?
Спасибо большое!!!!
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Думаю все отключаются. Легко проверить воткнув девайс на зарядку, правда?
Через моторный щит провод протягивать да и всё. Не обозначена заглушка под правым бардачком, но показана.
Нет, все три розетки от разных прехохранителей.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BSI1.pdf гнездо питания 12 В.pdf Заглушки.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFH3.pdf
Спасибо, я проверял - все отключались, но я предположил, что МОЖЕТ это ОСОБЕННОСТИ моей машины ...
Тогда в Инструкцию по эксплуатации обратиться - там точно написано ))
Розетка в салоне (прикуриватель) и розетка в багажнике (120W) отличаются физическими параметрами?
На первый взгляд внутри у них отличаются контакты.
Вопрос возник, когда приобрел USB-зарадку на 45W, она в прикуривателе не контачит, а в розетке багажника работает нормально.
Если они отличаются начинкой, можно ли в прикуриватель заменить на  розетку аналогичную из багажника?
Да, на торпеде именно прикуриватель - отличается контактами "+". В багажнике контакты выглядят проще.
Поискал в интернетах и вроде нашел, что в торпеде стоит 8227.E2, а в багажнике 8227.E3.
Только не могу понять, они взаимозаменяемые или нет? Хочу заменить прикуриватель в торпеде, на розетку как в багажнике.
КМК проще заменить зарядку, с более длинным носиком. Под торпедой стоит термостойкий прикуриватель, чтобы не плавился если использовать по прямому назначению.
И самое главное - а прикуриватель под торпедой рабочий? Просто у них с задним разные предохранители.
