Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Пикажен под блоком BSM есть планка с макси предохранителями. Для того чтобы добраться до них надо открутить +клемму от площадки, тогда блок можно будет вытащить из коробки. Болт соединяет клемму +провода/планку с макси предами/+блока BSM. Бес и usatik33 1 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Олегович спасибо. если я правильно понимаю, то эта черная коробка, к которой подходит этот провод с "+", и есть макси предохранители? 2.0HDi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Пикажен , Нет. У меня была рестайловая ХР и такой коробочки у меня не было. У Вас дизель и скорей всего дорестайл. С дизелем ХР не видел вживую (В вашей подписи прописал тип двигателя, если вы туда еще добавите год, клубникам проще будет вам подсказать). Электрика у рестайловой и у дорестайловой ХР кардинально отличаются по конструкции блоков управления, соответственно проводка имеет различия. Может @usatik33 подскажет, что это за коробка и где точно на дорестайле макксипреды, у него дорестайл. Скорей всего это релюшки питания моторника/ насоса в баке/свечей накала. Коробка с блоком BSM правее сфотографированной вами коробочки, в 10 раз больше по габаритам, коробка со снимающейся верхней крышкой. ГОД машины? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 9 минут назад, Олегович сказал: С дизелем ХР не видел вживую то же самое, что за коробка-хез 10 минут назад, Олегович сказал: и где точно на дорестайле макксипреды Под крышкой монтажного блока. Сверху блока, снизу только провода. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Олегович 07.2003 Коробка с предохранителями правее, но там они все мелкие. Может с нижней стороны, если вынуть сам блок из коробки? 2.0HDi Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Рестаил Не помогу, не щупал руками 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Пикажен , так про это и написал - блок из коробки не поднять пока не отрутить силовой провод, гребенка с макси предохранителями на защелках под блоком. В 2003 попадались машины с ресталовой проводкой, хотя рестайл произошел в 2004г., Фото блока в студию? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Олегович ок. Спасибо, после работы буду смотреть. 2.0HDi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Блок не от нашей машины, но расположение мах. предохранителей совпадает XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Пикажен вин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Бес VF7CHRHYB39595327 2.0HDi Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 16 минут назад, Пикажен сказал: VF7CHRHYB39595327 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (BM34).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH28).pdf ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (0004).pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Бес СПАСИБО!!! 2.0HDi Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 5 часов назад, Пикажен сказал: @Бес СПАСИБО!!! Всем кто откликнулся - огромное спасибо. Извините, что поднял панику. Взял тестор в руки-крюки и методом научного тыка нашёл причину - оказалось на колодке "++" под капотом нет напряжения, а к ней ( я предполажил) кабель с АКБ приходит напрямую, полез под сиденье к акуму и обнаружил предохранитель на плюсовой клемме, на который раньше никогда не обращал внимания, проверил тестором, вскрыл и всё встало на свои места. usatik33, Бес и Олегович 3 2.0HDi Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 6 минут назад, Пикажен сказал: Всем кто откликнулся - огромное спасибо. Извините, что поднял панику. Взял тестор в руки-крюки и методом научного тыка нашёл причину - оказалось на колодке "++" под капотом нет напряжения, а к ней ( я предполажил) кабель с АКБ приходит напрямую, полез под сиденье к акуму и обнаружил предохранитель на плюсовой клемме, на который раньше никогда не обращал внимания, проверил тестором, вскрыл и всё встало на свои места. И ещё несколько фото, пока дошёл до причины. usatik33 1 2.0HDi Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Так, чтобы форум оживить) Сегодня с утра, повернул ключ, все засветилось как обычно, на старт- легкий треск. Не понял. Выключил, включил замок- и все. Ни в одном положении не горит приборка и значки. Стартер не крутит. Замки, фары, повороты, свет в салоне работает. Какой пред сгорел?)) 1,8 дорестаил. ПСЫ понятно, что вечером найду поганца, но может кто чего напишет) А, и с чего вдруг такая фигня случилось- тоже интересно ваше мнение, коллеги) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 54 минуты назад, usatik33 сказал: Сегодня с утра, повернул ключ, все засветилось как обычно, на старт- легкий треск. Где-то замыкание в шлейфе, возможно и отгорел проводок с перетёртой изоляцией или где-то плохой контакт на разъёмах. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, Hunter82 сказал: замыкание в шлейфе Я надеялся отделаться легким испугом- пред. Не сильно хочется проводку пальтушить на морозе(. Но очень похоже что придется- печаль( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Пикажен Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Это может быть и стартер ( щётки стёрлись). У меня такое было, только я в добавок ещё и контактную группу замка зажигания сломал ( возможно просто совпало) . 2.0HDi Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, usatik33 сказал: Я надеялся отделаться легким испугом- пред. Преды обычно сгорают беззвучно, а вот треск это обычно звуковой эффект при искрении. Хотя бывает и дребезг контактов реле. Если с салона слышно, то может и контактная группа замка зажигания помирает Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Все преды целы, нет полностью напряжение на замок зажигания. Копаю дальше 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Причина найдена- толстый коричневый провод с 12 преда под капотом, на 1 контакт, 3х контактной фишки замка. Обрыв. Кто говорил про искрение- прав на все 100. Фигня, не привыкать. Родной похороним, новый поставим. Что поделать, если коса под крылом после аварии бита перебита. И так хорошо, 8 лет продержалась после моего ремонта на коленке. trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
