Максим123 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Всем привет. Кто знает и может объяснить - помогите пожалуйста. Суть такова: машину поставил в гараж, был пробит поддон, машину тянул на тросе, активировался эконом режим батареи, так как подвеска срабатывала не один раз в связи с проблемой поддона, машину не зааодил после этого, то решил зарядить АКБ, снимал ее после нескольких минут полного бездействия. Через пару дней прихожу в гараж и вижу картину: машина без АКБ подвеску спереди задрала вверх а сзади спустила вниз. Вопрос как это возможно? Когда АКБ поставил, то насос не начал работать и выравнивать подвеску. Может ли эконом режим отключать насос подвески? При этом не работают стеклоподъёмники, складывание зеркал.... Не могу до конца все понять и осознать. Насос подвески кстати менялся пару месяцев назад на восстановленный, поэтому думаю в нем проблемы быть не должно. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Если у вас ни на что не реагирует машина, то , пардон, проблема с питанием....С этого начните... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максим123 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 В 25.04.2020 в 23:47, ZIGGY сказал: Если у вас ни на что не реагирует машина, то , пардон, проблема с питанием....С этого начните... Спасибо, все решилось. После замены поддона машину завел, эконом режим отключился и все заработало, в том числе и насос, подвеска выровнялась. Но как без аккума подвеска спереди может подняться в самое высокое положение, а зад опуститься я так и не понял, физически понять сей процесс мне пока невозможно. Ссылка на комментарий
