Передняя подвеска
Igor21
так у меня сальник рейки умер! (там грязи набилось через мертвый пыльник и скрипела пока не потекла). в остальном +1 для проверки.
Надо найти откуда звук!
  • 4 месяца спустя...
скорее нужен, потому как задний сайлент переднего рычага, только срезать...а вот одевать новый не очень, можно попробовать набить его аккуратно при помощи оправки из старого сайлента...
я покупал дешевые турецкие рычаги в сборе (примерно 1000р/шт)
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Такая же проблема.А турецкие нормально ходят?А то ремкомплект сальников почти столько-же стоит.И какой фирмы? В Экзисте несколько турецких фирм.
Изменено пользователем afanyr
ремкомлект рублей можно подобрать за 400 или дешевле если экономить (300 задний типа Febi 17781 + 100 передние Febi 19009)
турецкие наверно не очень хуже чем другие, к тому же собирают некоторые наши авто в Турции...
подбирал фирм teknorot и Orjin...они то есть, то через пару месяцев глянул уже нету...
(сам когда заказал попался рычаг с шаровой на заклепках, и шаровая длиннее чуток, пришлось менять ее)
есть и без шаровых (я тогда кучу каталогов прошерстил...кодов много и не все как аналоги выдаются)
У нас в Ростове (в магазине который в Эмексе берет) TRW JTC268 за 1200 (коды JTC268_=1743502=76-00557-2=17722F=SAS5203F73 [3520H5] РЫЧАГ НИЖН. Л. PEUGEOT PARTNER)
Delphi TC2086 за 1100р
какой-то Sidem 53372 за 1000руб...
и т.д. коды правых рычагов обычно подряд...
Изменено пользователем kulon
у ксары пикасо такие...тут про них писали (больше металла, меньше резины...)
экзист говорит есть такие дешевле 1215616
Че-то громыхает спереди справа на ямках. Думал стойки стабилизатора, пошатал руками снизу стабилизатор и стойки - все мертво, люфтов нет. Рулевые тяги подергал - люфтов нет. Когда менял ступичный, покрутил шаровую - крутится не очень туго, но люфтов тоже нет.
Что это, сайленты? Пробег 95.
Я тоже не почуствовал люфта, когда пытался просто рукой дергать за стойки стабилизатора. А вот когда помощник покачал машину из стороны в сторону, то сразу этот люфт рукой ощутил. Может тоже так покачать?
Добрый день! Завтра собираюсь мотануться в Беларашу за запчастями по передней подвеске. У меня справа сломан виток на пружине. Какие пружины мне нужны? От 1,6 подойдут? У меня 1,4. Или они одинаковые?
Berlin-go, а я там не в экзисте буду брать, а на рынке. Полтора года назад, я все что мне надо было на подвеску взял за 3 тысячи(сайленты все, шаровые, наконечники, стойки стабилизатора). У нас в магазинах, по самым скромным подсчетам набегало на 5 тыщ. Бензин на дорогу, страховка, все перекрылось. А еще и продуктами затарились. Да и ехать-то мне 170км в одну сторону. Хоть по нормальной дороге бегемотика прогуляю. У нас теперь люди даже зубы лечить туда ездят и рожать, не говоря о чем серьезном!
spb_food, ну рожать еще у нас помогут как-то. А вот другие проблемы со здоровьем многие предпочитают решать именно у наших хороших соседей. Отношение к людям за гораздо меньшие деньги(и даже без них), просто поражает! Впрочем мы отклонились от темы, завершаем.
  • 4 недели спустя...
Поделитесь опытом замены задних сайлентблоков в кустарных условиях.Получится ли запрессовать кувалдой, и есть ли какое-то положение относительно рычага, которое необходимо соблюсти? В сервисе по 1400р за сторону просят, но дело даже не в деньгах. Сегодня менял там шаровую, смотрел со стороны,эх! Если хочешь, чтоб было хорошо - делай сам.
Может кто-то запрессовывал сам сайлентблоки, отзовитесь.
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
wetrolet, нужен пресс. если есть сварочный аппарат, то домкратом и сварным квадратом запросто. ориентацию надо соблюдать. окончательно дотягивать болты надо на стоящей машине.
можно купить один дешевый рычаг в сборе за 1 тыс руб, поменять и глядя на снятый понять, покупать еще один или только сайленты
Глядя, но положение сайлентблока относительно рычага я могу и так прикинуть в каком положении его запрессовать, я про задний.А передний видимо по месту затягивать и слегка придавив передок, т.с. "на средне положение". Я спросил про задний. Может оправку какую надо? Для чего нужна сварка? Что такое "сварочный квадрат"?
Мне всё-равно придётся делать своими руками. В провинции автосервис ( самый лучший) выглядит примерно так:
пол-часа пытался болты шаровой открутить, всё звёздочки примерял. Потом спросил нет ли у меня болтов.Увидев болты, спилил болгаркой.Предварительно я заехал к ним узнать "что постукивает". Нашёл только вот левую шаровую.Всё остальное в идеале.Шаровая была у барыг в наличии за 640р - на, говорю, поменяй. После того, как шаровая была расстёгнута, спрашиваю: где мол сайлентблок задний на рычаге, почему резины нет, аж насквозь светится? Не видно, говорит было до этого.Ужас! Всё надо делать самому, у нас так получается.
Так что , парни, не откажите в добром совете, а растолкуйте поподробнее, как мне половчее сайлентблоки заменить. Буду признателен!
Езжайте в отпуск в Беларусь :)
Провинциальный город, специализированный сервис Пежо-Ситроен.
Зад - замена подшипников на балке со снятием балки + замена колодок = ~6000р(вместе с деталями), спереди замена шаровых, сайлентов, нижней подушки, подвесного подшипника и сальников приводов, рулевой тяги, снятие-установка генератора = ~4000р (детали в основном мои).
Да, Беларусь на самом деле рулит! И по з/ч, и по стоимости работ. Особенно когда рядом, как у меня! :rolleyes:
wetrolet, я менял сам без пресса. На старом сайленте резина практически оторвалась от втулки, поэтому оторвал совсем, а втулку аккуратно болгаркой пропилил. Запрессовывать новый в таком же положении относительно рычага, как был старый. Я забивал большим молотком, а до конца добивал подходящей втулкой. Передний болт рычага затягивать на стоящей на колесах машине.
Изменено пользователем defekt
defekt.Благодарю за доступное разъяснение! Никто ж и не пытается сохранить убитый сайлентблок, понятно. что его надо вырвать и втулку разрубить зубилом, либо срезать. Думаю, что слесарные тисы, да трубка в качестве оправки и молоток вырулят.
Самый лучший вариант при замене сайлентблока - на прессе. Самый простой - оправка, молоток (первый раз так и делал). Предложу еще один вариант как я сделал. Отверстие сайлентблока (задний переднего рычага) развернул разверткой на 19мм и собрал с рычагом на фиксаторе LOCTITE 638 (есть такой вал-втулочный фиксатор, используем его при ремонте различного оборудования) :)
Недавно менял шаровую на бегемоте ибо давно подстукивала.Так мастер сказал что сама шаровая нормальная а вот эти три болтика что её держат оказались со съеденой резьбой...Получается они и люфтили.После замены стук пропал.
Так что болты надо ставить только новые!
То что самому делать давно понял только вот руки не дойдут во дворе под машину лазить
Изменено пользователем Евстафий
