V2oD2o Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 C4/P307 - любой на блоке ME7.4.4, например - VF7LANFUF74418942 Очень нужна помощь - управление генератором от ЭБУ - что за провод и зачем? Узел - педаль газа, распиновка не совпадает со схемой - может кто то знает детали или обладает информацией по данной теме - может разные ставились в разные года\модели? ну исключая те у которых датчик положения под капотом через трос - рассматривается именно е-педаль в салоне На схеме питание 3 и 4, по факту 2 и 4 Еще вопрос по кондею, тут все сложнее - нужна информация о каждом проводе - вообще информация отсутствует один из - муфта, один из - вентилятор средняя скорость, один из - контроль давления? сигнал включения? какой где? Еще вот этот момент интересен, что за взимодействие эбу с bsi по F3 F4 пинам блока Или может есть у кого то более свежий документ? Спасибо! @Бес Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Схема не под ваш ВИН C4_vprysk.pdfПолучение информации... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
V2oD2o Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 В 25.02.2020 в 11:35, Popesych сказал: Схема не под ваш ВИН Показать Так, вот уже что то - но весь остальной пинаут - подходит с той схемы что я использовал, например форсунки у меня висят на 32GR H2+H3+G2+G3 Возможно в прикрепленном файле me7.4.5 Ссылка на комментарий
V2oD2o Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Точно, в этом проблема - 7.4.4 и 7.4.5 - болт-он только физически, сами пины максимально перемешаны, возможно есть у кого то список куда ставились 7.4.4 и 7.4.5 - по годам ? Ссылка на комментарий
V2oD2o Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 25.02.2020 в 11:35, Popesych сказал: Схема не под ваш ВИН Показать Можно чуть подсказок ? Кто такое C001 и PSF? в PSF очень интересны вот эти пины - 5, 8, 9 - есть схема более подробная этого блока/участка ? имхо это управление главным реле и силовым питанием - а вот кто где - не понятно Так же очень интересен блок 21-- Ну и разумеется было бы крайне круто посмотреть BSI поближе ? @Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Самих схем плат БСИ или РСФ нет. Если и находится, то распиновка их. Например От пина 8 такой-то колодки идет провод к условному пину 5 колодки такой-то для запуска Вебасто. В 02.03.2020 в 14:23, V2oD2o сказал: Кто такое C001 и PSF? Показать Внизу сообщения два файла. https://citroens-club.ru/topic/16472-электрические-схемы-citroen/ В 02.03.2020 в 14:23, V2oD2o сказал: Так же очень интересен блок 21-- Показать На что похоже? Фары какие-то? Там же в файле Компонентов поищи. что начинается на 21** Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 «C001” -это случаем не диагностический разъём.(?) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 25.02.2020 в 10:32, V2oD2o сказал: Узел - педаль газа, распиновка не совпадает со схемой Показать Педаль газа выдает на ЭБУ два сигнала S1 (контакты 1 и 4) S2 (контакты 2 и 4) от0до5вольт (или до 4,5). Когда один сигнал 0, второй 5V. При нажатии на педаль один сигнал увеличивается, а другой уменьшается по "вольтажу*. Сделано для понятия ЭБУ достоверности положения педали. Если одного из двух сигналов не будет (или будут отсутствовать изменения), а второй наоборот будет изменяться, ЭБУ станет игнорировать педаль. Сделано для безопасности. На 3-й контакт педали с ЭБУ приходит +5 (+4,5) V. Если для эксперимента педаль была запитана +12, высока вероятность получения сгоревшего датчика педали. Вот не помню, являются ли S1и S2 частотными сигналами. ЗЫ. На коленке педаль не проверить, надо подключать к ЭБУ. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 25.02.2020 в 10:32, V2oD2o сказал: один из - контроль давления? сигнал включения? какой где? Показать Читаем любую презентацию про кондиционер/климат контроль. По каждой модели ситроен есть темы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
V2oD2o Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 02.03.2020 в 17:50, Олегович сказал: Педаль газа Показать Это все понятно и все работает, вопрос другой был, я просто на тот момент не знал что 744 такая разница с 745 В 02.03.2020 в 18:07, Олегович сказал: Читаем любую презентацию Показать Мне нужна не любая, а именно конкретная распиновка В 02.03.2020 в 15:23, Базилио сказал: «C001” -это случаем не диагностический разъём.(?) Показать Да, вполне возможно, к-линия что ли В 02.03.2020 в 15:06, Бес сказал: Фары какие-то? Показать 21-- да что с освещением видимо, спасибо Ссылка на комментарий
