Citroen c3 ep3 2011г. робот на ходу дергает и глохнет мотор.
Ars35
Да, @Бес.
@Ars35,
  В 21.02.2020 в 16:40, ZIGGY сказал:
Лексию/диагбокс подключали?
Показать
Вы сказали, что подключали.
Можно ли взглянуть , на графики длительности впрыска, момента на валу, расходомера воздуха, ТОЖ, положение РХХ и т.д.? Чем больше параметров по впрыску, тем лучше и желательно захватить момент "дергания". По коробке, тоже, если есть возможность.
з.ы.
Кстати, можно ведь,  вывести в салон провод/провода от  соленоидов на коробке/сцеплении, например на светодиоды( -лучше) или лампы по 5Вт, и станет сразу ясно - кто дергает...
Электрику - работы, максимум, на час-два ?‍?.
В общем двигатель точно ни при чем. Хозяин машины сказал, что это началось после замены сцепления и актуатора выжима сцепы  в каком-то сервисе. До этого он уже менял сцепления первый раз у дилера и все было хорошо. А второй раз заменил в другом месте и проехав 2-3 км по городу она задергалась. Он особо внимание не обратил думал, что приработается, но проблема так и не ушла.
Потом к ней добавилась проблема с ДВС, мы ее решили. А проблема с ркпп осталась. Так что надо думать , что там такое могли сделать при установке и замене сцепления.
Обучение (или как оно там называется? Адаптация?) робота проводили?
Адаптацию делали, причем после первого раза дёрганье было и на малых скоростях 20-30. После второго раза появились уже на скорости 90-100, но на малой уже перестали. Третий раз пытались, но сел аккум и адаптацию не удалось провести. Может ли быть из-за адаптации такой плавающий эффект?
Честно - я не спец по роботам. По моему может.
@LDS @Popesych @алш ???
Аккум новый или заведомо хороший подкиньте. Робот на электромоторчиках очень чувствителен к току с аккума. Ну и земли проверьте.
  В 10.03.2020 в 20:40, Ars35 сказал:
Показать
А как вы адаптацию делали? :smile3:
Там же черным по монитору написано адаптацию делать при прикуривании и что бы тот, от того у кого прикуривают, работал. Что бы напруга в бортовой сети обучаемого была как будто у него мотор работает.
Баляць мае крылы
