отказала штатная сигнализация и машина плохо заводится
добрый день. ну подскажите пожалуйста -поменял батарейку в ключе,открыл и закрыл машину с пульта.Сел заводить а она не заводится. НАСОС качает стартер крутит,завелась раза с 10. заглушил вышел из машины а закрыть не могу в общем брелок не работает прописывал не получается. короче закрываю вручную а машина так плохо и заводится, бывает с 3 попытки может завестись а может и с 10. ГДЕ ИСКАТЬ???? да еще забыл сказать еще за пару месяцев перестал включатся свет с брелка но я не предал значения, а теперь вообще брелок не работает и заводится плохо. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО ЕДЕТ БОДРО ТОЛЬКО РАСХОД ВЫРОС С 8 ЛИТРОВ ДО 14.
Ссылка на сообщение
Проблема с ключом и с чем то по двс ....
Ошибки читать...
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности https://www.drive2.ru/l/7022677/
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Aleks97 сказал:
со вторым ключом таже проблема. я думаю может бензонасос ? через ОВД 2 ошибок нет!!
Давление замеряйте. Ну и параметры/ошибки сканером смотрите.
@dealproff
Ссылка на сообщение
Посмотрите (замерьте) питание сигналки, если оно плохое, то может быть плохим и на других узлах, питание форсунок, бензонасоса, датчиков, приводов, мозгов, наконец.
За это говорит то, что у Вас  батарейки "сели", прям, сразу в обоих пультах, и машина "расстроилась"  и от этого заводится плохо😮
Может это и не батарейки, вовсе, а просто колодка какого-то предохранителя подгорела, например, и  подсаживает питание сразу на нескольких потребителях. Заодно и АКБ не мешало бы проверить. Заведенная-то , на генераторе, ведь она (машина) хорошо себя ведёт.
Ссылка на сообщение
Сегодня отключил дросельную заслонку думаю сниму прочищу ,почистил контакты предохронителей. Думаю попробую завести -она завелась на педаль газа откликается только троит.... И тут я вспомнил что дросель оключен КАК ОНА ЗАВЕЛАСЬ????
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Aleks97 сказал:
Мотор какой?
@dealproff
Ссылка на сообщение
