LuckyWAV Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Суть проблемы такова, что за ночь аккум высаживается почти в ноль. Ток утечки 0.5А. Причем проблема появляется только после запуска двигателя ,т.е если завести и заглушить будет утечка. Если передернуть предохранитель или снять и поставить клемму акб , то утечки не будет. Автоэлектрик сказал , что похоже на залипание реле. Может кто-то сталкивался или подскажет существует ли какое-то реле отключения блока ESP и где оно находится. Ну или иные пути решения проблемы. Колхоз с выключателем в салон не предлагать ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 По какому предохранителю он понял что жрет именно ЕСП? Или как он определил что ЕСП? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Только что, Popesych сказал: По какому предохранителю он понял что жрет именно ЕСП? по предохранителю ESP который стоит на аккумуляторном отсеке. Предохранитель F7 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Дал схему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 А в этот момент какая нибудь активность на КАН шине есть? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) не в курсе. Как посмотреть? 27 минут назад, Бес сказал: Дал схему. видел. Огромное спасибо ? Изменено 28 января, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 F7 - это на питание блока, там дальше смотри на PSF два преда. Это по моему макси MF1/2/ Релюха R7 в BSI пред F13... Массу МС10 проверить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Вот моя машина, тоже Пикасс С4, засыпает около 3 минут. Все это время машина жрет около 1А. Все это время на КАН шине идут обмены. Как только машина заснула, ток снижается до 5мА и на КАН шине тишина. Как долго ждали что бы машина заснула? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) примерно около 3х минут . Сперва ток 6А, потом 3А, потом 1 с чем-то и падает до 0,4-0,5А. Если снять клемму и подкинуть амперметр в разрыв без запуска, будет ток утечки 0.03-0,05А, что является нормой. Изменено 28 января, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Пусть электрик станет на КАН шину осциллографом и посмотрит есть ли активность после этих 3 минут. Он поймет что я пишу? Или подкинь блок ЕСП без подключения трубок тормозных. Просто разъем подкинь в БУ блок, если есть возможность купить с возвратом. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) блок подкинуть нет возможности. Про осциллограф я передам 3.2 запрещён оверквотинг 1 2 - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть: запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение); Изменено 28 января, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Тады ой Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Может есть распиновка разъема на блоке абс? Интересует can шина Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 В схемах запроси All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 запросил Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А ошибок никаких по ней нет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Ошибок нет. Электрик хочет попробовать соединить мимо блока кан шину,ибо с отключенным блоком, машина не хочет запускаться Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 14 часов назад, LuckyWAV сказал: машина не хочет запускаться конечно не заведется. Через КАН идет сигнал на разблокировку иммо просто двумя проводами соедини две пары контактов на разъеме Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Так и хотим пустить кан в обход блока. Нужно узнать какие контакты Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 LuckyWAV 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Появилась мысль: может ли не засыпать блок из-за криво/не до конца отключенной пневмы? Может есть где-нибудь толковая инструкция где чего в каких блоках менять, какие перемычки где ставить? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 @LuckyWAV LuckyWAV 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 В 28.01.2020 в 11:40, LuckyWAV сказал: за ночь аккум высаживается почти в ноль. Ток утечки 0.5А. 1. Ночь - положим 10 часов. Утекающий заряд 10*0.5=5А/ч (Всего-то). Значит АКБ уже вечером сильно разряжен или же полностью засульфатирован. Последнее означает - проблема у Вас давно, просто Вы о ней не знали, пока не сдох АКБ. 2. Если В 29.01.2020 в 21:09, LuckyWAV сказал: Ошибок нет отключите, от ЕСП все; а) исполнительные узлы: клапана, гидро и пневмораспределители, помпы, и т.д.и т.п., какие есть, ну или какие найдёте (может повезёт- попадёте). Возможно утечка по питанию при управлении массой этих узлов (реле,ОК,ОС); б) менее вероятно, но и датчики стоит тоже; - и повторите ранее сделанные замеры. Выводы: а) Если утечки не будет, то обратным, поочерёдным их подключением (с повторением замеров каждый раз) Вы поймёте где неисправный узел или его проводка. б) Если утечка останется, то неисправность - внутри блока ЕСП, в этом случае надо обязательно убедиться, что отключили всё (иначе вывод будет не совсем точный). Схемы от Гуру Вам в помощь, удачи! З.Ы. Ошибки сотрёте?. Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 (изменено) АКБ новый, заряженный. Недавно купил авто, продавец конечно же умолчал об утечке, ..... Знать бы где еще искать все эти узлы на авто. Нашел пока блок абс под фарой и блок пневмы в салоне. Предохранители все проверены. Изменено 1 февраля, 2020 пользователем Олегович Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Подзаряжайте АКБ почаще, ну или хотя-бы снимайте клемму на ночь, чтоб не убить его. Зима... Ссылка на комментарий
