Zamez Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) Всем привет. Citroen C4 b7 2011г. Пробег 118тыс. Масло total quartz 5w40. ТО делал при покупке на 112тыс. Вчера, жена возвращалась домой, звонит говорит при поворотах загорается на табло "сервис", ну ок приезжай посмотрим что за ошибка. Воткнул eml327 и включил приложение FAP. Сначала вылетела ошибка P15A9 (высокое давление масла в механическом режиме). Вспоминаю, что неделю назад масло приближалось к минимуму, ну думаю масло долить. Оставили тачку остывать и поехали за маслом. Приехали, проверил щуп, а там на минимуме, наливаю масло. Запускаю и через 2-3 секунды загорается "сервис", ну ешкин крот. Втыкаю eml'ку и привет ещё одной ошибке P15A7 (Система смазки. Давление не соответствует атмосферному давлению). Смотрю на показания OilPress - 7.595mbar!!! Для информации, на сервисе где-то на 115-116тыс. меняли прокладку крышки двигателя. И FAP ломаный. В FAPlite (с плеймаркета) тоже самое показывает. Думаю, что это клапан масла заклинило или датчик крякнул. Есть лог, но правда несколько строчек записал и не стал мучать машину. С чего начать? Подскажите, пожалуйста. files20200121083552.zip Изменено 21 января, 2020 пользователем Zamez Добавление файлов. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 С нормальной диагностики, а не ломаными фапами. Далее клапан насоса. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zamez Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Ну что под руками было. Каким приложением просканировать лучше? Или лексией достовернее будет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Только что, Zamez сказал: Или лексией достовернее будет? Конечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zamez Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Спасибо. До сервиса с такими показаниями доеду?! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 43 минуты назад, Zamez сказал: Запускаю и через 2-3 секунды загорается "сервис" Если только Сервис - доедешь, если СТОП - на эвакуатор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zamez Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Спасибо ещё раз. Как узнаю отпишусь, что да как. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Отсюда и вниз. Для информации ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zamez Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Два дня борьбы. Пригнал на сервис, сделали диагностику через diagbox и те же самые ошибки выдал. Было принято решение меня клапан. Хорошо что сам не стал менять, пришлось привод снимать с опорой, чтоб добраться до заветного болта и вынуть полностью клапан. Заменили, поменяли сразу фильтр и масло. Ну думал все домой, завожу и на табло сервис, ошибка не пропала, удаляли и снова появлялась P15A9. Ломали голову, проводку проверили в итоге оставил машину. На следующий день замерили давление манометром, показания в норме, сдох датчик. Заменили датчик и все заработало как нужно. Так вот если кому интересна ошибка P15A9, если показания давления масла высокое и колеблется (пример 7500-7593-7500-7600), то проверяйте датчик, как прописано мануалом. Если давление не реагирует и цифры не меняются, то клапан. Спасибо за направление Бес) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 15а7 может быть из-за плоха закрученной крышки маслозаливной Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
