Олегович Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 @cmm Парочку да вскрывал кроме своего бсм, у моей проще плата не приклеена по периметру, вот не сталкивался что бы верхнюю крышку нельзя было снять, нижняя часть, да, приклеена по периметру. А то что вами сказано о полной заливке сделано в моторниках Ситроен/Пежо. Кста, полную цитату из своего сообщения уберите. У нас это овертокинг, наказывается. Загляните в Правила, п3. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Попробовал убрать Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 5 часов назад, cmm сказал: .....надо проще продублировать. С эти никто не спорит, для долгосрочного положительного результата дублировать надо *родными* реле, так как сопротивление обмотки у них выше на пару десятков Ом чем у стандартных выносных и как долго сможет выдержать электронный ключ блока повышенный ток неизвестно.И второе, ноги реле припаяны к дорожкам на обеих сторонах платы. Народ описывался об распайке ног, не только силовых но и контактов катушки. ЗЫ. Мат тоже наказывается, замените (допустим на *нафиг*). :-)) *сатрапы не спят* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Хм здравая мысль, надо наверное релюшек всё таки заказать и дублировать такими же какие в BSM стоят. Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Короче вся движуха была из-за сырости в моторке...а сырость в моторке из-за всеми любимого ЖААААБОООО! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 часа назад, cmm сказал: заказать Точно таких реле трудно найти, в продаже в основном с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. Если впаивать на плату нормальнозамкнутый вывод откусывам и зачищаем остаток ножки до корпуса, покрываем лаком. Мне реле климата выпаивали на работе специализированной паяльной станцией с трубочным жалом и с оловоотсосом и потом установили новое. Смотрите, что бы реле было на 40А, а то ещё попадаются меньше 30А. Формфактор у этих релюшек стандартный, производитель может быть другим. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Альберт Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 21 час назад, Олегович сказал: Вскрывают коробку в месте установки реле, потом пластик запаивают и место вскрытия покрывают полиуретановым герметиком-подойдет полиуретановый антикор типа Раптор. Это вы говорите если пришлось вскрывать полностью блок и распаивать релюхи я правильно понял? А для предупреждения такого рода неприятностей как изолировать можно блок bsm от сырости и грязи? Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 5 часов назад, Альберт сказал: для предупреждения такого рода неприятностей как Частично - укрывайте, ставьте щитки, сушите, мажьте герметиками, надеясь, может, и - поможет. Может и в самом деле получится …? . Полностью к сожалению, никак, потому, что через микрощели: В 01.03.2020 в 14:01, Gruzf сказал: вода, туда заходит, просто, в виде пара, с сырым и тёплым воздухом днём. А холодной ночью, достигается "Точка Росы", конденсат. И так каждый день. Конструкцию и расположение определяет производитель . И, этим определяется почти всё . (точка!) З.Ы. Забыл одну вещь. Для профилактики, если позволяет конструкция, я сверлил отверстия для слива накопившегося конденсата в самых нижних точках блоков. Не только в блоках, но и в глушителях, кузовах, дверях, сразу , "с новья". Но вслепую, естественно, это - риск. Альберт 1 Ссылка на комментарий
Miv64 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Доброго времени суток. Вот и у меня на ситроене такая же проблема _ бензонасос не выключается. Вчера вечером на даче подошел к авто слышу, что-то тихо гудит. Наше при выключенном зажигание работает бензо насос. Было уже поздно, снял клемму с АКБ, подождал пару секунд - установил клему на место. Бензонасос перестал работать. Сегодня вечером ехать домой подхожу, опять работает, Как и следовало ожидать АКБ в ноль. Авто прикурил и оно укатило в город. Там припарковали (авто) , отсоединили АКБ. Прочитал Ваш форум и ужаснулся. Посмотрел схему "электронный впрыск" и понял, что Бензонасос (1211) через 5 контакт разъёма (28V GR) на модуле предохранителей в моторном отсеке (PSF1) запитывается через предохранитель F5 и реле R2 от аккумулятора (BB00). И как я помню из 80-90 ых бензонасос работает постоянно пока включено зажигание. Возможно я ошибаюсь и смотрю не ту схему ( не соответствующую VIN моего авто Z8TLC5FWFAM504749, а смотрю на электросхему данной в этой темы для авто с VIN VF7LCNFUL9Y574212)/ И не ужели силовое реле R2 на исполнительные механизмы ( бензонасос, форсунки, Катушки зажигания и тд и тп) не заменяемое, а нужно лезть в контроллер? Помогите мне нужно понять к чему быть готовому. Или Вы обсуждали как и чем это реле управляется? За ранее благодарен. Запуск двигателя.pdf Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 1 час назад, Miv64 сказал: Z8TLC5FWFAM504749 Да. Реле незаменяемое. Его тупо вырывают и вешают внешнее. Съемное и заменяемое. https://www.drive2.ru/l/8718466/ https://www.drive2.ru/search/?text=ситроен+реле+бензонасоса Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Miv64 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 @Бес Большое спасибо, печалька, НО. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 20 минут назад, Miv64 сказал: НО. 2 часа назад, Miv64 сказал: смотрю не ту схему ( не соответствующую VIN моего авто Z8TLC5FWFAM504749, а смотрю на электросхему данной в этой темы для авто с VIN VF7LCNFUL9Y574212)/ моторы разные, но принцип ПСА один ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
