Не отключается бензонасос tu5jp4 citroen c4
@cmm
 Парочку да вскрывал кроме своего бсм, у моей проще плата не приклеена по периметру, вот не сталкивался что бы верхнюю крышку нельзя было снять, нижняя часть, да, приклеена по периметру. А то что вами сказано о полной заливке сделано в моторниках Ситроен/Пежо.
Кста, полную цитату из своего сообщения уберите. У нас это овертокинг, наказывается. Загляните в Правила, п3.
5 часов назад, cmm сказал:
.....надо проще продублировать.
С эти никто не спорит, для долгосрочного положительного результата дублировать надо *родными* реле, так как сопротивление обмотки у них выше на пару десятков Ом чем у стандартных выносных и как долго сможет выдержать электронный ключ блока повышенный ток неизвестно.И второе, ноги реле припаяны к дорожкам на обеих сторонах платы. Народ описывался об распайке ног, не только силовых но и контактов катушки.
ЗЫ. Мат тоже наказывается, замените (допустим на *нафиг*).
:-)) *сатрапы не спят*
2 часа назад, cmm сказал:
заказать
Точно таких реле трудно найти, в продаже в основном с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. Если впаивать на плату нормальнозамкнутый вывод откусывам и зачищаем остаток ножки до корпуса, покрываем лаком. Мне реле климата выпаивали на работе специализированной паяльной станцией с трубочным жалом и с оловоотсосом и потом установили новое. Смотрите, что бы реле было на 40А, а то ещё попадаются  меньше 30А. Формфактор у этих релюшек стандартный, производитель может быть другим.
21 час назад, Олегович сказал:
Вскрывают коробку в месте установки реле, потом пластик запаивают и место вскрытия покрывают полиуретановым герметиком-подойдет полиуретановый антикор типа Раптор.
Это вы говорите если пришлось вскрывать полностью блок и распаивать релюхи я правильно понял? А для предупреждения такого рода неприятностей как изолировать можно блок bsm от сырости и грязи?
5 часов назад, Альберт сказал:
Частично - укрывайте, ставьте щитки, сушите, мажьте герметиками, надеясь, может, и - поможет. Может и в самом деле получится …?  . Полностью к сожалению, никак, потому, что через микрощели:
В 01.03.2020 в 14:01, Gruzf сказал:
вода, туда заходит, просто, в виде пара, с сырым и тёплым воздухом днём. А  холодной ночью, достигается "Точка Росы", конденсат. И так каждый день.
Конструкцию и расположение определяет производитель . И, этим определяется почти всё . (точка!)
З.Ы.
Забыл одну вещь. Для профилактики, если позволяет конструкция, я сверлил отверстия для слива накопившегося конденсата в самых нижних точках блоков. Не только в блоках, но и в глушителях, кузовах, дверях, сразу , "с новья". Но вслепую, естественно, это - риск.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Вот и у меня на ситроене такая же проблема _ бензонасос не выключается. Вчера вечером на даче подошел к авто слышу, что-то тихо гудит. Наше при выключенном зажигание работает бензо насос. Было уже поздно, снял клемму с АКБ, подождал пару секунд - установил клему на место. Бензонасос перестал работать.  Сегодня вечером ехать домой подхожу, опять работает, Как и следовало ожидать АКБ в ноль. Авто прикурил и оно укатило в город. Там припарковали (авто) , отсоединили АКБ. Прочитал Ваш форум и ужаснулся.
Посмотрел схему "электронный впрыск" и понял, что Бензонасос (1211) через 5 контакт разъёма (28V GR)  на модуле предохранителей в моторном отсеке (PSF1) запитывается через предохранитель F5 и реле R2  от аккумулятора  (BB00). И как я помню из 80-90 ых бензонасос работает постоянно пока включено зажигание.
Возможно я ошибаюсь и смотрю не ту схему ( не соответствующую VIN моего авто Z8TLC5FWFAM504749, а смотрю на электросхему данной в этой темы для авто с VIN VF7LCNFUL9Y574212)/
И не ужели силовое реле R2 на исполнительные механизмы ( бензонасос, форсунки, Катушки зажигания и тд и тп) не заменяемое, а нужно лезть в контроллер? Помогите мне нужно понять к чему быть готовому. Или Вы обсуждали как и чем это реле управляется?
За ранее благодарен.
Запуск двигателя.pdf
1 час назад, Miv64 сказал:
Z8TLC5FWFAM504749
Да. Реле незаменяемое.
Его тупо вырывают и вешают внешнее. Съемное и заменяемое.
https://www.drive2.ru/l/8718466/
https://www.drive2.ru/search/?text=ситроен+реле+бензонасоса
20 минут назад, Miv64 сказал:
НО.
2 часа назад, Miv64 сказал:
моторы разные, но принцип ПСА один )))
