Не отключается бензонасос tu5jp4 citroen c4
Всем привет. Проблема возникла на днях. Не отключается бензонасос даже после вытаскивания ключа. Отключаю только через разъем в бензонасосе. Но...он иногда срабатывает через минуту, слышно как щелкает что то под капотом. Подозреваю что он вырубается, когда переходит в эконом режим. Про реле наслышан. Но проблема не решаема, так как блок bsm r06. Выносное реле не получится, там они какие то белого цвета. Не те что в других блоках bsm. Ошибок нет, провалов нет, холостые ровные.
У кого опыт есть в решении вопроса?
Не знаю совпало или из-за этого. Короче месяц назад установил ГБО. Все работало как обычно. Проблема возникла спустя месяц. Пока в поисках решения
Если дело в bsm, думаю просто поставить тумблер выключения насоса. Все равно на газу. Прогрел, после переключения на газ, выкл насос. Хотя не люблю такими вещами заниматься, хочется чтоб все четко работало
20 часов назад, Альберт сказал:
Поищите по форуму *перепаять, заменить реле*. Метод замены реле не раз обсуждался. Делать надо аккуратно. Иначе плату легко угробить в месте установки реле. Некоторые, чтобы не заморачиваться, сняв верхнюю крышку блока разламывают старое реле и на проводах припаивают новое.
Не слышал, чтобы замыкало и пригорало реле и насос оставался включенным. Оно сгорает так, что наоборот - не срабатывает и насос не качает.
146% накосячили установщики ГБО. Вместо того, чтобы обесточивать насос, они включили на постоянку.
13 минут назад, Бес сказал:
Бывает, но редко.
Хотя установку ГБО надо проверить в первую очередь, чтобы исключить. Фиг его знает как кулибины врезались в проводку машины.
4 часа назад, Альберт сказал:
Когда (после выключения зажигания?) и кто  срабатывает, насос или какое-то реле под капотом?
И что? На реле нанесена маркировка, производитель будет любой, тип реле/размеры стандартные.
Не плохая такая вводная. О таком стоит сразу писать. Значит есть и принудительная схема отключения насоса.
+7 963 245 1140
9 часов назад, mister z сказал:
...с которой накосячили.
15 часов назад, Бес сказал:
Так месяц ездил нормально. Значит не в гбо
15 часов назад, Олегович сказал:
Бывает, но редко.
Какое то реле
Поищите по форуму *перепаять, заменитьреле. Метод замены реле не раз обсуждался. Делать надо аккуратно. Иначе плату легко угробить в месте установки реле. Некоторые, чтобы не заморачиватся, сняв верхнюю крышку блока, разламывают старое реле и на проводах припаивают новое.
Там блок R06, только замена
41 минуту назад, Альберт сказал:
только замена
Простой путь    https://www.drive2.ru/l/538755750881656944/
Сложнее https://www.drive2.com/l/479685863068926569/
Это конкретно по твоему блоку
7 часов назад, Олегович сказал:
В том то и дело это не мой блок. Большинство ситронов идут с L блоками, где можно вскрыть реле черного цвета и впаять выносное. У меня блок с маркировкой R.
Сначало думаю съезжу в сервис ГБО по гарантии на диагностику. Но я думаю дело не в этом. Потом дальше буду копать
Короче съездил к газовщикам, сказали что это никак не может быть из-за ГБО, так как они только монтируются в эмуляцию форсунок и все. Копаем дальше...думаю снять почистить насос, в частности регулятор давления.
Нет смысла потрошить насос.
Смотрел фотографии блока б/у 12 года выпуска, точно так же как у L006 верхняя часть корпуса на защелках, плата вклеена в нижнюю часть корпуса (залита по периметру).
Люди в таких блоках меняют реле.
Новый поди 15 килорублей стоит.
НА просторах интернета нет информации, чтоб кто то менял релюхи на R06. Придется мне походу первому.
Изменено пользователем Олегович
убран оверквотинг
В 21.01.2020 в 13:28, Альберт сказал:
Это ничего не означает.
Проверьте установку ГБО, как Вам уже сказали @Бес и @Олегович
"Значит есть и принудительная схема отключения насоса. "!!!
Я, когда-то, дней 10 ездил довольный на новой 2104 с установленной в салоне новой же сигналкой. А на 11 день повалил дым из под рулевой колонки. Я еле успел клемму с АКБ сорвать?. Оказалось рулевой кардан порвал таки плохо уложенную установщиками проводку.
@Альберт, на всякий случай, перед потрошением BSM надо проверить: будет ли работать бензонасос без предохранителя в BSM.
И еще, может быть виновато не реле, а электронный ключ, через который происходит подача +12 (или массы) на обмотку реле.
Да уж, блок не из дешевых, б/у в районе 15000р.
Года полтора назад на соклубник суетился с блоком BSM, ему "починили окончательно" на радиорынке в Митино, другой блок потом покупал.
ИМХО, при замене реле надо вскрывать корпус снизу, плата двухсторонняя, ноги реле пропаиваются с обеих сторон платы.
5 часов назад, Gruzf сказал:
В том то и дело что ГБО не контачит с насосом, только эмуляция форсунок Контора серьезная где ГБО ставил, дилетантов нет, да и сам все перепроверил крепление проводок. Поэтому этот вариант отпал
Думаю проверить ключ зажигания.
 Вот и я боюсь напортачить с блоком, все надеюсь что не из за реле)
Бензонасос после набора необходимого давления должен отключается по команде чего? Датчика? Какого? Где он находится? Получается есть датчик который подает команду на реле насоса. Может этот датчик давления топлива неисправен? Но как я знаю регулятор в самом насосе сидит. А есть еще датчики давления топлива? Спецы))) Отзовитесь. Пойду схему тушки поищу пока
:facepalm: ВИН!!! ВИН в ту тему кинь - дам схему!!!!
В 01.02.2020 в 22:39, Альберт сказал:
Опять, 25... Серьёзная, если - она правда серьёзная, контора ГБО сделает (!!!) или установит готовый девайс для отключения бензонаноса в режиме "Газ" и подключения его в режиме "Бензин". А раз, девайс есть, то он может быть плохо или неправильно установлен, сломаться может, наконец.
Спросите их об этом по телефону, например: " ставили они схему отключения бензонасоса или нет?". Сразу поймёте, насколько они серьёзны.
