Снять панель обшивки передней двери С3
Nickonor
Приветствую, собратья.
Видимо кто-то проходя мимо моего авто облокотился на левое зеркало и он теперь болтается...
Как я понимаю, нужно снимать обшивку левой двери и как то восстанавливать крепления зеркала.
Но вот загвоздка - как снять пластиковую обшивку аккуратно без опасности повредить пластиковые крепления? ( с прошлой машиной у меня этого не получилось - обломал кучу клопов)
Есть ли у кого графическая инструкция или видео как это делать правильно?
Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
Поиск по форуму работает, один из ответов.
ЗЫ. У всех ситроен, для снятия обшивки двери, выкручиваются болты ручек (+другие при наличии) и саморезы динамиков (если они есть в двери). Отщелкивается дверная карта снизу вверх. снимается с зацепа горизонтальной бархотки стекла..... Снимать с теплой двери, чтобы пистоны не поломать.
Посмотрите Правила форума
2.4 запрещено создание дублирующих тем в одном или нескольких форумах.
Ссылка на сообщение
