SnowFox Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Добрый день, Друзья! Стал дурить стартер, при повороте ключа зажигания стало щелкать втягивающее но стартер при этом не крутит. При второй попытке машина заводилась. Со временем проблема усугублялась и машина заводилась с 5 а потом и 10 и 25 и 50 попытки, покурив форумы было решено заменить втягивающее. Заменил проблема не исчезла. А машина уже заводилась только если держать ключ на старт и в это время отверткой замкнуть контакты на втягивающем. Это в конец уже достало и было решено купить новый стартер. И вот новый стартер установлен! Ключ на старт! Щелкает втягивающее и тишина! Вопрос, кто виноват и что делать? P.S. Контакты все проверил, почистил и смазал, результат тот же. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Масса двигателя с кузовом нормальная? Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Да нормальная, крутит ведь когда ключом замкнуть Ссылка на комментарий
TGI Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 проверьте сам замок Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 21 минуту назад, SnowFox сказал: крутит ведь когда ключом замкнуть Заменить или перебрать втягивающее. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 @Олегович 3 часа назад, SnowFox сказал: покурив форумы было решено заменить втягивающее. Заменил проблема не исчезла. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Не факт, что новое втягивающее подходит к этому стартеру. Допустим, *глубина втягивания* сердечника для замыкания контактов в этом втягивающем больше чем нужно для этого стартера. Бендикс *упёрся* (больше выйти не может), а замыкающая пластина не дошла до пятаков. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Он же пишет, что стартер новый. А точно втягивающее щелкает? Может быть реле в подкапотном щелкает, а втягивающее нет? Не пробовали дать плюс на контакт втягивающего напрямую с АБ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 5 часов назад, SnowFox сказал: было решено заменить втягивающее. Заменил проблема не исчезла. А машина уже заводилась только если держать ключ на старт и в это время отверткой замкнуть контакты на втягивающем. malvic, он не стартер менял, только втягивающее. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 @Олегович , стартер тоже новый. 5 часов назад, SnowFox сказал: Это в конец уже достало и было решено купить новый стартер. И вот новый стартер установлен! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) Так может и новый стартер не совсем под этот мотор. Единственно, что могу предложить топикастеру в данной ситуации, перебрать родное втягивающее (на родном стартере двигатель как-то заводился). Можно сравнить сейчас втягивающие. А при обратной замене, стартеры детально сравнить. Метод научного тыка. (с) Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Старое втягивающее, новое втягивающее, новый стартер - проблема одна и та же. Похоже все таки проблема "внешняя" имхо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) Менять реле запуска втягивающего. 6 минут назад, malvic сказал: Старое втягивающее, На старом как то заводилось. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 41 минуту назад, malvic сказал: Не пробовали дать плюс на контакт втягивающего напрямую с АБ? Про это пока не известно. Олегович 1 Ссылка на комментарий
KEBUSY Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 попробуйте проверить стартер не на двигателе. снятый. Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Дав напрямую плюс с аккумулятора на втягивающее машина завелась, так что проблема внешняя и стартер не виноват. Но почему не заводится с ключа ? Мало тока приходит на втягивающее ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 @SnowFox Вин уже был? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Предохранитель F8 проверить (пошевелить). Ну и проводок отследить от блока до стартера. Схема Берлинго В9. Если не подойдёт запроси свою. Запуск бегемота.pdf Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 18:39, SnowFox сказал: плюс с аккумулятора на втягивающее машина завелась повесьте на втягивающее лампочку на длинном проводе. Тогда при повороте ключа будет видно - приходит туда +12 или нет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Так приходить то может, только может быть не +12, а +8-+9V, допустим в реле запуска втягивающего подгорели контакты. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Так может проще дать + от акума прямо на провод, выходящий из блока предов? Если сработает, то значит блок, не сработает, то провод смотреть. Олегович и defekt 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 30 минут назад, Олегович сказал: приходить то может, только может быть не +12, а +8-+9V да, конечно. Поэтому предлагаю на длинном проводе. Сначала будет ясно, что именно щёлкает, и если светит, то можно потыкать вольтметром. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 На своей выявил эту проблему в замке зажигания. Случайно. До снятия стартера дело не дошло. Разобрал и почистил контакты в замке зажигания. dedmazai и Бес 2 Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
kolemik Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 В 22.12.2019 в 09:58, SnowFox сказал: в это время отверткой замкнуть контакты на втягивающем. Подскажите, пожалуйста, куды там отвёрткой тыкать, а то я с такой же проблемой столкнулся. Ссылка на комментарий
andrey АВА Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Ситроен берлинго завести не работает Стартер..https://www.youtube.com/watch?v=xfBxDaC_QFE&feature=emb_logo.но это не выход .снять перебрать.или замена(ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ). Ссылка на комментарий
