Mark_dark Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Ещё раз всем доброго дня, поменял я очередной сервис в поисках поломки и надежде уехать из бугульмы В этом сервисе говорят что бси заблокирован иммобилайзером Жду приговора Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) БСИ блокирует/запрещает работу моторника если нет распознавания своего иммобилайзера. Ты можешь фото платы ключа выложить? С кнопок ключа машина закрывается? Есть подозрение, что чип в твоем ключе электронный, могла пайка элементов на плате слабое место у старых ключей. Ключ ронял перед возникновением неисправности? Для отключение функции иммо или для прописывания ключа нужен ДИАБОКС, точно я не знаю о возможности отключения иммо в твоей машине, не сталкивался с такой задачей. Переключатели света работают? Смотри предохранители в салоне, подрулевая бабочка (COM2000) запитывается от БСИ, общается с бси по шине. Катушка антенны иммобилайзера подключена к подрулевому, если машина открывается/закрывается с кнопок ключа - косвенно, с подрулевым+катушка иммо все в порядке. Остается сам ключ или слетевшая в БСИ информация о ключе иммобилайзера. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Mark_dark Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Ребята обошли иммо, теперь нет массы на бси. Убейте меня семеро? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Наверное на любой схеме, какой либо функции от БСИ, будет указан общий массовый провод для всего БСИ. @Бес, кинь какую нибудь схему функции с БСИ и точки массы Ситроен берлинго 2012г 1.6л Vf77jnfrccj596505 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Ватцапнул схему +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 По схеме, контакт массы БСИ жестко связан с поводом массы к бензонасосу и по другому проводу связан с массой и массой внутри моторника БСМ. Итого, на БСИ приходит, минимум, два провода массы. А если бензонасос работает, то ХЗ что произошло с самим БСИ. Диабоксом машину щупали? Мне *думается*, что если не будет массы на БСИ, то и сканер не будет с машиной коннектится. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Про диаг там даже не слышали. Странная ситуация. На +катушки, форсунок и насос идёт один пред. На преде + есть, на насосе тоже, а на форсунках и катушке нет Теряется внутри блока. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 и всё-таки, провода к датчику КВ? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 6 часов назад, mister z сказал: Про диаг там даже не слышали. Не понятно чем и как они смогли отключить функцию иммобилайзера. 6 часов назад, mister z сказал: а на форсунках и катушке нет Теряется внутри блока. Имхо, продолжает действовать запрет на работу двигателя. Ждем ответы на вопросы 8 часов назад, Олегович сказал: Ключ ронял перед возникновением неисправности? 8 часов назад, Олегович сказал: Переключатели света работают? Пущай топикастер на форуме ответит. Кто нибудь из корефеев, кроме Зетыча, еще присоединится. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 12:36, Олегович сказал: Не понятно чем и как они смогли отключить функцию иммобилайзера. FVDI каким-нибудь.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
KEBUSY Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 продумайте способ переустановить программу калькулятора впрыска. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Сколько всего на машине наездил? Давно владеешь? МС46 масса БСИ. На одометре сколько пробег? Может просто уже двигатель всё? Запуск двигателя.pdf общая схема контактов массы.pdf электронный впрыск 1.pdf электронный впрыск 2.pdf электронный впрыск 3.pdf электронный впрыск 4.pdf электронный впрыск 5.pdf 1 список компонентов электросхем.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 09:37, Mark_dark сказал: уехать из бугульмы Уже дома? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
