Сдох Берлинго, нужна помощь СРОЧНО
Mark_dark
Доброго времени всем форумчанам, ребята нужна помощь срочно кто знает что делать и как быть. Citroen Berlingo 2012г.в. 1.6 бензин 90л.с.
2 дня назад ехал из Нижникамска в Белгород, в Бугульме на АЗС зашёл за омывайкой, когда вышел моя елка не завелась, насос жужал, крутило бодро но не схатывало, было принято решение оставить на АЗС и ехать в гостиницу на такси, утром оттянули в сервис, танцы с бубном obd выдаёт ошибку датчика коленвала, заказал из Казани приехал вечером, установили, теперь 4 ошибки и все также бодро крутит и ничего, но заметил интересную вещь насос качает один раз и все, скидывали клемму он опять качает и перед рампой есть давление что делать незнаю денег почти нет опять в гостиницу спасайте
1 Стартер крутит как обычно или быстрее?
2 Какие теперь ошибки?
3. Прежний датчик вращения без повреждений?
4. Предохранители под капотом проверили все?
+7 963 245 1140
Стартер крутит как обычно, все предохранители рабочие, прежний датчик без повреждений, ошибки не помню утром отпишусь, но 2 из них касаемо датчиков коленвала и распредвала 1 ошибка датчика фаз газораспределения одна кислородной смеси
Хотя нет, бывает что после трех, четырёх попыток он не крутит вообще пока не скинуть клемму, я подумал что это может быть защита от перегрева стартера, а сейчас уже грешу на иммо
Просто не было никаких предпосылок, смотрели свечи, они сухие, отгибали крышку грм ремень на месте, распредвалы крутятся, больше я хз
Я боюсь что это мозги, грм у меня слетал на другом авто неприятное ощущение но запоминается раз и на всегда здесь все было ок пока не заглушил двигатель.
Читал на другом форуме о иммо, но там треш я в электрике не шарю вообще паять пины считать и тп
На завтра в планах привезти какого-то гуру электрика бугульмы, хотя я понимаю что уже 10 суток как жеву в машине и гостинице
Вот и я об этом, секрета у меня нет, тёщу люблю Платонической любовью
Значит снимим и проверим, надеюсь вы завтра будете на связи я отпишу результат, просто я думал если произойдёт рассинхронизация то она будет троить
Боюсь в моем сервисе не знают где должны быть метки
Информации про метки в тырнете полно. Ищите метки TU5JP4. По вашему вину вообще простейший NFR. На моём телефоне есть ватсап. Звоните, так проще.
+7 963 245 1140
1 час назад, Mark_dark сказал:
ошибка по датчику коленвала присутствует повторно после замены?
Может в эбу, или куда там, сигнал не доходит?
9 часов назад, Mark_dark сказал:
Так и должно быть.
7 часов назад, Ситруа Жомапель сказал:
Да она не с кинулась, но при этом после установки нового появилось ещё 3
Надо подключить диагностику, войти в параметры, и посмотреть показывает ли обороты двигателя при вращении стартером. Хоть 100 оборотов, но должен показать.
+7 963 245 1140
Тахометр вообще мертво а, так как ты говоришь сегодня сделаем.
Для ответа НЕ НАЖИМАЙ  *ЦИТАТА* - цитируется все все сообщение.
Просто пиши в поле *ответ*. Ник можно просто набрать без *@*, мы поймем.
ЗЫ. Лишние цитаты занимают *память и тормозят мозги форума*.
Изменено пользователем Олегович
злоупотребление цитированием
не силён.
Но насколько помню, чтобы хоть как-то завестись, должно хватать датчика КВ.
Их замерить как-то можно, тестером или ещё чем?
Они рабочие?
Про один зуб давно известно.
Просто был *забавный* случай. Сначала перекинуло на два, а после неудачных попыток завести разными способами *вернуло* на один. Но это выяснилось уже после разборки мотора - один зуб несоответствия, а все клапана под замену.
Втыкали заднюю и толкли *взад*.
Допустим свою так заводил, с горки скатывался, когда втягивающее стартера накрылось.
Зетыч сказал нужна инфа по проверке катушки.(модуля зажигания).
Сопротивление первичной цепи Номинал ( Ом) 0,5-0,7 Ом.  Максимум ( Ом) 0,6-0,8 Ом (при 80 градусах цельсия)
Так что изоляция накинутых проводов могла начать плавится. Таким образом можете *спалить* моторник.
Если кидали только +12 и изоляция дымилась, значит электронные ключи в компьютере двигателя открыты. И походу это происходит при запрете на запуска двигателя. Почему, ХЗ, может иммобилайзер перестала видеть.
Сигнализация нештатная есть?
