Ходит ли EP6 300 тыс.км.?
10 минут назад, Евгений 69 сказал:
Спасибо! Была замена сёдел клапанов, заодно весь ГРМ заменил, была замена бугеля впускного распредвала. По мотору всё.
так у Вас не еп6с? просто еп6?
А ну так у меня ещё оказывается ваще огурец, я то еще вообще ничего не делал. Окошко свободное появится махну ГРМ кольца р вала ну и колпачки до кучи.
1 час назад, Эдд сказал:
т.е. получается на них даже с тефлоновыми кольцами канавки точит?
Я тебе больше скажу, бывает на одном бугеле траншея а рядышком отполированное место
У меня вот так сожрало.
5 минут назад, plusik75 сказал:
А где про расход масла?
Жрёт, конечно. Покупаю две канистры по 4 л. Одну на замену, вторую на долив. Пока хватает.
5 часов назад, cmm сказал:
Колпачки- развод на деньги
7 часов назад, plusik75 сказал:
Ну мне платить никому не надо, а вообще не совсем так расход масла падает, но конечно основная проблема зазоры в цилиндропоршневой, ну расточка под 0,5 следующий этап.
8 часов назад, Евгений 69 сказал:
Ну я конечно повидал много чего, но что бы траншея ещё и кривая была......
Ну а вообще довольно частая картина, и почему то именно внешняя сторона изъедается.
Нашёл вкладыши в бугеля подходящего размера, буду искать того кто сможет проточить башку под них.
Чтобы расточить блок, его сначала надо гильзовать..)) Как мне сказали, капиталка с запчастями встанет в 150. Смысл? За эти деньги можно найти почти новый контрактник. А при ремонте бугеля разве нужно точить ГБЦ?
1 час назад, Евгений 69 сказал:
Ох и дурют вашего брата, последняя 308 была 67т ему это удовольствие вышло с новым ГРМмом, зато завели метра на три отходишь и не слышно как работает. Это где у нас почти новые моторы раздают, адресом не поделишся, тоже навидался, нехай эти цветы растут в чужом огороде.
Там с завода гильзы чугунные в блоке залиты , впускной да достаточно токаря четырёх кулачкового ну а выхлопной как ты делать сверху бугель а ответка в головке.
37 минут назад, Эдд сказал:
а что просто кольца поменять разве не вариант? вроде меняют и дальше катают
Это да когда износ вменяемый
  • 2 месяца спустя...
Ну что други, сподобился поменять колпачки, тут кто то втирал про развод на деньги, ну ну.
После замены пробег 2500т, масло как налили миллиметров на пять выше уровня так и стоит, если принять во внимание тот факт что летом литр на 600км было как здрасте,?????????.
Пробег двигла 221т, так что думаю 300 мы с ним осилим а там будем поглядеть.
19 минут назад, cmm сказал:
Вот тут: https://www.zr.ru/content/amp/articles/921269-reputatsiya-predkov/  инфа про ресурс до капиталки в  полмиллиона
Хотелось бы верить. Но что то никто не отписывается о подобном.
с цепью не стал заморачиваться, только мск?
26 минут назад, cmm сказал:
11 часов назад, vsepan сказал:
Не ну всё по взрослому её тоже, и кольца распреда тоже. К стати наблюдение, по износу бугелей, выхлопные как правило вообще не изношенные, впуск только внешнее, что за хрень пока не могу понять логику. Ищу вменяемого токаря, точить впускные бугеля под вкладыши, но то ли спились все то ли шифруются пока глухо.
10 часов назад, Альберт сказал:
Это наверно после капиталки второй 300 тыщ)))
Скажу парадоксальную вещь, ЕР6 хороший мотор, намного лучше многих современных. Но у нас владельцев ёлок и царей с концерном PSA разные цели, и что бы пробежал 300 и более рекомендации концерна PSA нужно забыть.  Запчасти б/у с английских помоек заказываю иногда, средний возраст машин 90т, при чём машины не битые и на ходу, у нас только второй владелец появляется а там уже доктор сказал в морг значит в морг. Становится понятно почему основной ворох проблем появляется к этому пробегу.
В 29.02.2020 в 17:56, cmm сказал:
А зачем выше уровня?
В 01.03.2020 в 06:35, cmm сказал:
Согласен ?
