usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Напишу здесь. Все знают про "гвоздь" в радиаторе печки. Вот решил до него докапаться. Меня бесит то, что при прогреве радиатора (думаю что его) печка начинает дуть на максимум пока не прогреет салон, тем самым, с хорошей печкой, выдувает мотор. С плохой просто давит на уши. Хочу убрать эту функцию. Простым отключением гвоздя это не выходит. Надо подкинуть резистор переменный и покрутить, посмотреть что будет меняться. Цель: убрать максимальны обороты печки пока мотор не прогрет. Вернее так оно и должно работать, но почему через одно место- вопрос? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Эксперимент с гвоздем-- если его просто вынуть из радиатора не отключая, то печка работает она минимальных оборотах 1-2 деление. На прогрев мотора -пофиг. В ручную регулируется. Гвоздь влияет на обороты, чем ему теплее, тем обороты вентилятора выше. Пока менял радиатор печки и развоздушивал систему, гвоздь валялся подключенный на полу. Печка так дуть и не начала, хотя вентилятор радиатора 1 раз включился. Дальше проводить опыта не хватило здоровья, замерз на ветру и мороз -5 Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 29.11.2019 в 07:38, usatik33 сказал: при прогреве радиатора (думаю что его) печка начинает дуть на максимум пока не прогреет салон, тем самым, с хорошей печкой, выдувает мотор. С плохой просто давит на уши. Показать Это *вопрос* к термостату, имхо, не перекрывает полностью большой круг. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Проверен, заменен, снят, поставлен старый. Надо будет новый в кастрюлке поварить, что-то с ним не так. Толи клинит его, толи еще что. Уже не помню чем в том году дело закончилось. Это будет следующий этап геммороя. Если другую машину не пригонят В 02.12.2019 в 09:02, Олегович сказал: не перекрывает полностью большой круг Показать машина на старом радиаторе стала греться дольше, весомо дольше. Но в салоне значительно теплее. Вопрос остается открытым-- вентилятор выдувает или термостат полностью не перекрывает? На новом радиаторе вход и выход радиатора печки всегда были одной температура-- горячие рука не терпит. В салоне был дубак. На старом подача горячая, обратка теплая (это в том году, сейчас еще не смотрел) в салоне тепло. Не Ташкент, но вполне нормально. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Какой радиатор печки сейчас стоит? Вернул старый радиатор печки на место? В 02.12.2019 в 11:36, usatik33 сказал: машина на старом радиаторе стала греться дольше, весомо дольше. Но в салоне значительно теплее. Показать А то непонятно. В 29.11.2019 в 07:38, usatik33 сказал: С плохой просто давит на уши. Показать Почитал руководство по эксплуатации, так и должно быть пока салон не прогреется. Может датчик температуры салона чудит или опять горячий воздух из под торпедо подсасывает, поролон на торце датчика нормальный или от старости его уже нет? В 02.12.2019 в 11:36, usatik33 сказал: Если другую машину не пригонят Показать Ээ..., не торопись. *Нам будет не хватать тебя* (с) ИМХО, танцы с бубнами/вытаскивание гвоздя из радиатора ничего не дадут. Надо развоздушить, радиатором печки заниматься и термостатом. Кста, в имеющемся у меня с рестайла, комплекте для замены климата на климат-контроль *гвоздя* нет. Ни проводки, ни отверстия в печке. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 02.12.2019 в 12:18, Олегович сказал: Вернул старый радиатор печки на место? Показать Да, именно так. В 02.12.2019 в 12:18, Олегович сказал: поролон на торце датчика Показать Там резинка в корпусе печки, датчик входит в неё плотно, на датчике юбка, она вставляется в паз на резинке. В 02.12.2019 в 12:18, Олегович сказал: или опять горячий воздух из под торпедо подсасывает Показать Чем выше температура на датчике, тем ниже обороты печки, тогда уж холодный воздух затягивает на датчик. В 02.12.2019 в 12:18, Олегович сказал: Надо развоздушить, радиатором печки заниматься и термостатом. Показать Бестолку, хотя может погода на Марсе поменялась и в этот раз прокатит. Помнишь-- неделя Ташкет, и все по новой. Грешил на радиатор, новый оказался сильно хуже старого. В 02.12.2019 в 12:18, Олегович сказал: Ээ..., не торопись Показать Как жоповозку, с помойки за копейки кризис пережить, а то 24л бензина мне на неделю мало 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 02.12.2019 в 15:54, usatik33 сказал: Там резинка в корпусе печки, Показать Спрашивал про датчик температуры салона, который с вентилятором. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 А ему что? Живет своей жизнью ? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Снял видос работы гвоздя Дебильный ютуб перевернул видео, а в редакторе не стало кнопки поворота. Уроды Бес, Олегович и uBIOcorp 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Сегодня полез разбираться с недогревом машины. Снова вынул датчик из радиатора печки и "провел исследования" ? "Гвоздь" работает очень хорошо, охлаждается-- снижает обороты печки, нагревается-- повышает. Следующий этап-- разобраться как работает датчик салона, с вентилятором который. Пробовал его засовывать в воздуховод, температура на нем растет, по лексии видно. А печка хломочет на полную. НО когда он стоит на месте, с прогревом салона, обороты печки снижаются. Если открыть дверь и выстудить салон, обороты снова возрастут. Вроде все правильно. НО почему " гвоздь" отрабатывает четко, он может как максимальные, так и минимальные обороты сделать, а этот "вертолет" работает фиг пойми как. Почему при его принудительном нагреве ничего не меняется, но в тоже время он что-то регулирует если его не трогать? Может тему обозвать-- Датчики климата, салона и радиатора печки, разбираемся....--- Как на это модераторы смотрят? ? По "гвоздю" все предельно ясно, а вот "вертолет"-- мне непонятен. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Интересный видос) Я когда у себя снимал/устанавливал радиатор печки, никакого "гвоздя" не заметил... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 У тебя 2001 год вроде? Есть время в личке пообщаться? А то давно тебя видно не было ? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Да, а что, этот датчик потом исчез? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 А вот не скажу, у многих его нет. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 18:40, usatik33 сказал: По "гвоздю" все предельно ясно, а вот "вертолет"-- мне непонятен. Показать Не прямолинейная зависимость. Думаю на ваших машинах уже были зачатки разработок работы климата, которые потом реализовали на С5(Х7) Олегович и usatik33 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Вроде не похоже. Где-то была статейка из докбекапа про мой климат, только там нет ничего путного. Четко работает система сброса значений климата при изменении температуры на 8 градусов. Она берется с датчика салона. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 18:40, usatik33 сказал: этот "вертолет" работает фиг пойми как. Почему при его принудительном нагреве ничего не меняется, но в тоже время он что-то регулирует если его не трогать? Показать В систему зашито *как* могут изменяться показания температуты. Если не соответствует , данные игнорируются. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Возможно, но мне кажется она не настолько умна. Хотя.... 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
