Замолчало радио, парктроник тоже!
ДИНАМИК        4 ГР ПЕР (2 ТВ+2 ГР) + 5 ГР ЗАД (2 ТВИТ+2 ГР+1 НЧ)
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСИСТЕМОЙ       ДИСТ.УПРАВЛ. РАДИОПРИЕМНИКОМ
РАДИООБОРУДОВАНИЕ                                        АКТ.АНТ.ПРИЕМ. ПЕР.ГРОМКГ.ВЧ ЗАД.ГРОМКГ.
КОМПАКТ-ДИСК                                                       БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА   БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДИСПЛЕЙ        ДИСПЛЕЙ (RADIO+MONTRE,T°,CD)
РАДИОПРИЕМНИК                                                  АВТОМАГНИТОЛА С CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ RDS "RD4/MP3"
РАДИОТЮНЕР                                                          ДВОЙНОЙ РАДИО ТЮНЕР
ЭКВАЛАЙЗЕР,                                                            УСИЛИТЕЛЬС УСИЛИТЕЛЕМ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
РАДИОЧАСТОТА                                                       РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
автомагнитола.pdf телекоммуникация.pdf
Схема либо та, либо другая.
спасибо, как я понял саб есть
2 минуты назад, Бес сказал:
1 НЧ
23 минуты назад, Popesych сказал:
ЗЫ а у меня есть саб штатный.... т
а если саб отключить, будут другие динамики работать?
У меня есть это я в смысле могу продать если саб вышел из строя.... бо в комплектации у меня не было саба. Я купил штатный но так и не поставил.
Баляць мае крылы
прозвонить на омы две его катушки, сняв разъем или с самого саба или с усилителя. Там на один диффузор идет две пары проводов. По омам думаю там не больше 4 ом.
Вангую что вода могла попасть на разъемы усилителя и что-то там подгнило. Доберитесь до усилителя и проверьте состояние разъемов.
Баляць мае крылы
@Popesych схемки глянь. У него два что ли низкочастотника? А Саба, сверхнизко - не вижу....
4 минуты назад, Popesych сказал:
ок спасибо, буду смотреть, отпишусь, но позже нужно найти для этого не очень холодный гараж.
6 минут назад, Бес сказал:
А Саба,
Два саба передних 8444 и 8449
Если
1 минуту назад, Yuriy R. сказал:
Я в этих схемах, ноль,
то
поподробнее
нельзя.
P.S. В первом сообщении темы файл Список компонентов схем.
Смотришь на схему, рядом номер. Смотришь номер в Списке. Понимаешь что это такое. Смотришь на схеме расположения и лезешь проверять.
20 минут назад, Бес сказал:
22 минуты назад, Popesych сказал:
динамик один а катушки две. Вот на схеме и показаны как два динамика.
Баляць мае крылы
5 минут назад, Popesych сказал:
Они в дверях передних обозваны сабами.  8444 и 8449
А 8426 ... под сидухой пассажира что ли?
8426 : Акустические низкочастотные колонки
Только что, Бес сказал:
1 час назад, Popesych сказал:
Саб стоит под пассажирском передним сиденьем.
Баляць мае крылы
О чудо!!!! Как и у некоторых на форуме, опять все внезапно заработало.
покурив форум хочу попробывать отключить контроль заряда батареи в БСИ. При старте также иногда выскакивает коротко ошибка ручника, и быстро пропадает.
В пневме тоже постоянно висит низкое напряжение акума, но чегото не скачивается инфодиаг БСИ, может бросит кто?
заранее благодарен.
