Николаевич Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 При работающем двигателе, при повороте руля изменяются показания оборотов. Нормально ли это? Если нет, то в чем причина? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 При работающем двигателе, при повороте руля изменяются показания оборотов. Нормально ли это? Если нет, то в чем причина? Ну чють-чють должны думаю . Нагрузка на двигатель возрастает от насоса , особенно в крайних положениях руля . Он даже выть силнее начинает , видно плохо ему так и двигателю тяжелее его врящать , вот обороты и падают на немного . Ссылка на комментарий
Green Berlingo Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 При работающем двигателе, при повороте руля изменяются показания оборотов. Нормально ли это? Если нет, то в чем причина? Абсолютно нормально, особенно на непрогретом двигателе. Обороты плавают из-за увеличения нагрузки на двигатель. То же может происходить, если включать-выключать кондей. Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 У меня сразу увеличиваются обороты при повороте руля Партнёр 1,4i 2007, так что думаю так и должно быть! Ссылка на комментарий
M@SIK35rus Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) :hi: Уважаемые, прошу совета, недавно заметил проблемку. На хх, когда поворачиваешь руль вправо, обороты падают, причем рулевое колесо не у самого упора, но двигатель не глохнет ( на прогретом где то на 100 об\мин жидкость в норме,недавно была замена,правда залили febi №08972) потом востанавливаются. Довольно ощутимый провал получается. Когда поворачиваешь влево, это наблюдается,но менее заметно. Ремень поликлиновый недавно заменен. Бегемот М59 2006гв Читал про датчик для того чтоб приподнимать обороты ХХ, но на своей машине не заметил подъема оборотов при повороте, если он вылетает, чек сигнализирует??? Можно его проверить на работоспособность? Может ли быть в нем дело. :help: Изменено 5 июля, 2010 пользователем M@SIK35rus После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас... Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Ты проверь может у тебя вообще датчика нету :mda: Такое бывает :secret: Где то тут был фотоотчет по его удалению в антисанитарных условиях - прям на дороге Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) {cut}Читал про датчик для того чтоб приподнимать обороты ХХ, но на своей машине не заметил подъема оборотов при повороте, если он вылетает, чек сигнализирует??? Можно его проверить на работоспособность? Может ли быть в нем дело. :help: Если датчик не исправен,то чек не вылетает и компьютер не показывает неисправность, только заменив на рабочий можно проверить. Но обороты и датчик точно взаимосвязаны в мозгах. Изменено 6 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
M@SIK35rus Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Ты проверь может у тебя вообще датчика нетуПодскажите, а когда датчик откручиваем,как ведет себя жидкость, потери большие?Сегодня видел машинку 2010г, посмотрел, да обороты возрастают при нагрузке, в планах замена датчика на своей, правда есть страх,что может и не помочь. После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас... Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) {cut} Жидкость нейтральна. Меняй, не бойся! Хуже не будет. Если ничего не измениться продаш свой датчик как б/у!))))) Изменено 10 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
M@SIK35rus Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 {cut} Меняй, не бойся! Хуже не будет. Махнул датчик, меняется очень быстро, узновал у ОД (у нас) за замену просят 450 руб.Обороты устаканились. После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас... Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 сколько датчик стоит?) Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=0&p=419356 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 А никто случайно не колхозил электроусилитель от нашемарки вместо штатного гидроусилителя? На сколько это может быть сложно или невыполнимо? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
