Сломал какой-то датчик на аккумуляторе
dushes
Доброго всем дня. Снимал землю с аккума и сломал какой-то датчик на клемме. Беглый просмотр инета показал, что это датчик зарядки аккумулятора. Кто-нибудь знает для чего он нужен, т.к. думаю он у меня вообще не подключен, т.к. ни разу при севшем аккумуляторе борт. компьютер ничего не говорил.
Ссылка на сообщение
Провода заземление нет на ситроене, датчика на клемме тоже нет или у меня не ситроен как у вас.
Что мешает сфоткать проблему на смартфон?
C4 хетчбек II 1.6 16V EP6C 120 л.с. AT Optimum 2012 г.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, dushes сказал:
Называется блок зарядки аккума. Если его выкинуть - нужно через диагбокс прописать, что бы регулировка происходила через комутационный блок, а не через него. И отключить в имеющихся блоках наличие блока зарядки. Как то так, вроде.
Ссылка на сообщение
Есть.
Ссылка на сообщение
