Romanoff171 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 2 минуты назад, Бес сказал: на минус 25. Не знаю как иномарки. Но точно помню что на Приору было -27 или -28. В реале без подогрева на залитом на заводе масле, заводил в - 42, после ночной стоянки когда жил на севере. Но машина была новая, соответственно свежий аккум. Ссылка на комментарий
dak_64 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 3 часа назад, Экс-Перец сказал: XU7JP у меня заводилась без особых проблем в -32 , с фазовращателями не знаю , но думаю буду проблемнее Все сертификации проводятся для исправных машин. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 У ПСА был залёт с 307, что ли, пыжом, который на программном уровне отказывался заводиться ниже 25. Думаю, больше они на такие грабли не наступят All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Так наступали. С4-2 не заводился в -10. Выше - пожалуйста, ниже - пожалуйста, в минус 10 - нет. Прошивку вроде меняли. LDS и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Я тоже согласен с датчиком температуры. Его можно проверить неделю назад, в щас он сдох. Если с датчиком все ОК, то проверять давление топлива при заводке. При 180 и выше должна начинать заводиться. Это подключать комп ( ДБ или Лексию) и смотреть. Если давление создаётся при старте стартером, то попробуйте перед заводкой выжать педаль газа в пол (в этом случае форсунки откроются полность и будет поступать больше топлива), как только машина начнет заводиться плавно и уверенно отпускайте педаль газа. Если в этом случае заведется, смотрите завоздушивание низкой стороны топливоподачи. Если с этим после проверки нормально, то смотрите форсунки на слив в обратку. Если это все не поможет тогда мерейти компрессию и разбирайтесь с движком. ? Как то так мне подумалось ? LDS 1 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 24.11.2019 в 17:26, алш сказал: то попробуйте перед заводкой выжать педаль газа в пол а точно это так работает?? я думал включается режим продувки и вообще перекрывается топливо, или на дизелях все по другому? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В дизелях по другому. Нажимая педаль в пол вы полностью открываете форсунки и идёт максимальная подача топлива. Так даже можно прокачать небольшое завоздушивание. Дизель залить не получится, как в бензинках. Его можно крутить пока стартер не перегреется и сгорит. Если система сильно завоздушена, либо ещё по каким то причинам. Машина через 15 сек кручения стартером без заводки, отрубает стартер. А если машина пытается завестись, тогда крутит долго. LDS 1 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В любом случае не вижу связи температуры и давления в рампе с заводкой, скорее всего льют форсунки или компрессия на грани. У меня при забитых распылителях (обратка наливала 20мл за минуту) заводилась отлично-т.е проверка обратки ничего не даст, тем более форсы проверялись по словам ТС недавно, На ДМРВ отрывался провод-показывал температуру 140 градусов(!) на впуске,правда на заводку не сильно сказывался летом, но так же может оторваться датчик ОЖ. нужен хотя бы ЕЛМ продиагностировать Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 @NoAnd79 как успехи? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) Все решил. Спасибо всем за советы. Оказалось все просто. Форсунка 1 цилиндра сливала все в обратку. уроды что якобы снимали мне форсунки и тестили их ранее, видимо просто тупо развели меня на бабло как-то так) Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием LDS, mister z, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
iz_daleka Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 А где снимали-то ? Ну что бы другие на таких не попались Был Citroen C4 Grand Picasso 09' Есть Volvo XC-60 MY14 Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) Калининград. ЕвроДизель на ул. Борзова Но и после них я объехал с 10к сервисов. Нигде толком ничего не могли предложить. За то ребята с ТехноФранц решили проблему быстро. Прям респект им Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
