Не заводится уже в +5
Ребят. Ситуация такая
Ситроен С4 Гранд пикассо. 2007 год 1,6 HDI
уже в +8 трудный запуск. В +5. Машину не могу завести. Поменял аккумулятор на новый. Толку нет. Когда акк только заряжен. Машину запустить получается. Но все равно сложно.
а так обычно. Стартер крутит. Толку нет.
куда бежать? Может кто что-то подскажет вразумительное. Спасибо
Свечи не алё.
При том, что они не только в мороз -15 работают.
А может на холодке дубеют соединения и воздушит топливную систему? Не думаю что +5 такая уж низкая температура что бы не завестись без свечей..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Может быть комплекс. Где-то завоздушивается, где-то контакт не совсем, где-то датчик подвирает, но при исправных свечах - все работает, а как они засбоили, так всё.
07" год там пробег наверное полмиллиона. Состояние ШПГ какое...
1 час назад, Бес сказал:
Пробег 152000. Пробег реальный. Я второй владелец. У меня Авто уже почти 7 лет
1 час назад, mister z сказал:
В первую очередь проверить свечи. Это занимает 10 минут, а уже потом дальше думать.
Проверка в чем заключается? Ошибок во всяком случае нет. В наличии есть Лексия у меня. Ей проверял
3 часа назад, NoAnd79 сказал:
Давление топлива при попытке запуска соответствует требуемому?
@dealprochip
4 часа назад, Бес сказал:
Свечи не алё.
ХДИ и в -10 без свечей заведется. Это не форкамерник когда в +20 без свечей не заведешь.
А так да комп и давление в рампе смотреть.
Баляць мае крылы
7 часов назад, NoAnd79 сказал:
Реле накала свечей снимаете и проверяете контролькой выходы на свечи. Можно и сопротивление измерить.
+7 963 245 1140
По свечам/релюхе ошибка бы была...Они на раз два проходят диагностику
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Свеча может не быть в обрыве, но греться с середины, а не у кончика, но в +5 это не должно влиять.
График - и смотреть давление и обороты при таком старте
1 час назад, ZIGGY сказал:
По свечам/релюхе ошибка бы была...Они на раз два проходят диагностику.
У меня свеча в обрыве, диагностика ошибку показывает, даже самый простой прибор подключённый в obd показывает ошибку.
VF7UARHJH9J123883
41 минуту назад, mastec сказал:
меняй, закоксуется может и не открутиться.
Я когда менял закоксованная шла труднее всего.
Баляць мае крылы
8 часов назад, LDS сказал:
Я бы график при запуске записал
Завтра утром пойду разбираться. Еще бы кто подсказал куда там смотреть))) а то максимум что умею прочитать ошибки да робота «обучить»)))
10 часов назад, Popesych сказал:
Давно бы поменял, держит то что в неудобном месте.
VF7UARHJH9J123883
2 часа назад, mastec сказал:
Это да. Мой ремонтник 6 часов работал причём свечи вышли без проблем.
Баляць мае крылы
4 часа назад, mastec сказал:
Чем дольше затягиваешь, тем больше страданий будет при выкручивании
Официалы у меня меняли 4 часа лет 5-6 назад.
В 08.11.2019 в 12:15, NoAnd79 сказал:
для дизеля важнее компрессия и правильная смесь,  первое измеряется компрессометром, второе смотреть распыл форсунок, еще бы знать как работает на хх движок(тряска), при запуске лучше смотреть температуру во впуске и ож. И какие обороты развивает стартер у движка-тоже может влиять, но в меньшей степени
1 час назад, Экс-Перец сказал:
ну как же в меньшей, при <250 не запустится
Подскажите толковый сервис в Калининграде. Где был. Ответ один наверное АКБ. Говорю с чего взяли? Ответ не вразумительный. Когда говорю что АКБ только заменён. Жим ногами развод руками
Только что, LDS сказал:
при таких оборотах он и в +25 не запустится, нет тут чтото другое-если только в движке не мазут залит
