Вольдемар В Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Здравствуйте, уважаемые друзья! Столкнулся с необычной проблемой! Авто заводится с полпинка, работает ровно, на повышенных оборотах, как и положено. Проходит минута-две, обороты снижаются и мотор начинает "колбасить", т.е. троит-двоит, тронуться трудно, авто не реагирует на педаль газа, как будто происходит перелив. Спустя еще минуту обороты выравниваются, и дальше опять всё ровно, можно ехать. Диагностика ошибок не выявила (проверяли на прогретом), лямбды работают, давление топлива в норме, подсосов нет. Замена свечей не помогла, катушка с покупки новая, смотрел в темноте, пробоев при прогреве нет. Очевидно, что проблема связана с температурой, а что в моторе быстро нагревается? Правильно - лямбда! Ну не катушка же, как предположили на диагностике. Специально щупал её после запуска: движок уже нормально работает, а катушка еще холодная. Скажите, может ли лямбда давать неправильные показания только в определённом диапазоне температур, или это моя фантазия? Или, всё таки, катушка глючит? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 поищите по форуму по кодовому слову "пылесос" в этом разделе о ХП Найдете причины. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Пылесоса нет, машина 2002 года, есть только это, возле горловины бачка омывайки, от него две тонкие трубки, одна идет под дроссельную заслонку, другая уходит под моторный щит. Это что? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 @Вольдемар В, укажите в профиле код движка и код кузова 17 часов назад, Вольдемар В сказал: другая уходит под моторный щит. по всей видимости это на омыватель 17 часов назад, Вольдемар В сказал: одна идет под дроссельную заслонку это на адсорбер XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 9 часов назад, Олегович сказал: @Вольдемар В, укажите в профиле код движка и код кузова Сделал! А это поможет уважаемым форумчанам помочь мне разобраться с проблемой? А то что то стало стремно ездить. Недавно выехал со двора, а машина начала тупить и почти остановилась поперек пороги с оживленным движением, еле вырулил из-под поперечной машины. Теперь, перед началом движения маслаю движок, пока не прогреется. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 15:51, Вольдемар В сказал: т.е. троит-двоит, Попробуйте точно сказать двоит или троит? Если двоит - определенно катушка, хотя двигатель все равно в этом случае будет набирать обороты. В 06.11.2019 в 15:51, Вольдемар В сказал: Ну не катушка же, как предположили на диагностике. Специально щупал её после запуска: движок уже нормально работает, а катушка еще холодная. Если внутри катушки плохая пропайка к шинам - катушка может и холодной сбоить. Склоняюсь к бензонасосу. Был период по неопытности, зимой не давал накачать бензин в рампу, сразу запускал, вот так двигатель и работал, сначало нормально, через пару десятков секунд начинало колбасить, мог заглохнуть. Или *прочихается* или после остановки заводишь и все нормально. Видать в регуляторе давления что то попало в клапан. 29 минут назад, Вольдемар В сказал: Недавно выехал со двора, а машина начала тупить и почти остановилась поперек пороги с оживленным движением Бензонасос, может регулятор давления в нем, проверять надо. КсТА, фильтр топливный поменяйте, стоит недорого, а вот от него такая бяка может быть, причем *плавающая*, то есть то нет. Клапан ерг заглушен? Инжектор переливать не может, скорей форсунки закупорит. 35 минут назад, Вольдемар В сказал: А это поможет уважаемым форумчанам помочь мне разобраться с проблемой? а) правила форума б) у разных двигателей есть свои особенности ЗЫ. Хорошо хоть год написали Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Было такое, лямбда дурит. При запуске очень быстро нагревается и начинает контролировать смесь, а мотор холодный, мотроник балдеет. Диагностику подключить (не лексию) и посмотреть на график лямбд в момент расколбаса. Было на одной лямбде-- через минуту, может меньше, лямбда уходила в богатую смесь, мотроник снижал топливо и видя этот всплеск переключал на замкнутый контур (работа по лямбдам). Мотору топлива было мало, он колбасился, а лямбде пофиг, она висит в богатой. Когда лямбда прогревалась, график менялся, колбас проходил. Этот двигатель очень жестко привязан к лямбде, любой всплеск на ней приводит к замкнутому контуру. И пофигу на все остальное. В идеале для этого мотора нужно чтобы лямбда висела в опорном как можно дольше. Тогда проблем не будет. Лично мне пришлось вместо оригинала воткнуть ваз 133. И проблема ушла, можно ехать сразу ? Олегович, Вольдемар В, trmntr и 1 другой 4 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 usatik33, большое спасибо за наводку, сам склонялся к версии о неисправной лямбде. Только прошу уточнить, речь идёт про верхнюю лямбду (первую от двигателя)? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Да, вторая на движок не влияет, кроме расхода и лампочки. Смотри ЕЛЭМ, нужно заметить какой график рисует. Бес и Вольдемар В 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ура, заработало! Ещё раз хочу сказать спасибо usatik33 за помощь в решении проблемы, которая три месяца выносила мне мозг. Действительно, дело было в первой лямбде, которая оказалась, мало того, что не оригинальная, но еще и от другого мотора. Её номер 0 258 006 027 и она ставится на моторы 1.6 и 2.0 л. а у меня 1.8 л. Может и расход из-за этого был высокий? Теперь поставил оригинал 1628 NK и проблема ушла. Холостые ровные, рывков нет, динамика чуть подросла. Надеюсь на снижение расхода. Всем удачи! Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Конечно упадет. Мозги "на удачу" по неверным командам левой лямбды бензин лили. Вольдемар В 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
