Simple-5 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Доброго времени суток! Тут появились некоторые проблемы, может кто соориентирует? 1. Сел в машину, пытаюсь завести, но слышны только щелчки, приборная панель отключается, стрелки падают, и при щелчке падают даже ниже своего обычного положение. Так попробовал несколько раз, потом начал пикать прибор, я ночь заряжал аккумулятор, потом завелся. Сегодня через эти толчки завелся, поработал 4 мин, выключил, и опять не завелась. Вот не понимаю, это проблемы в аккумуляторе или в стартере? 2. После того, как аккум сел, попробовал, работает ли стеклоподъемник водитеьской двери. В общем покрутит туда сюда, снял акуумулятор. и теперь не могу нормально его закрывать. Раньше держишь 2 секунды, и он до конца поднимает стекло, а теперь опыскает его так же, а поднимает небольшими рывками, сантиметров по 5, и на продолжительность нажатия никак не реагирует. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Судя по всему - АКБ помер совсем и зарядка ему не помогает. Олегович и Wizman 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Antey Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Такие же признаки при плохом контакте минусовой клеммы АКБ с кузовом и двигателем авто -если нет тестера - открутить болты и визуально проверить. После попыток включения оборудования при разряженом АКБ, или плохом контакте силовых цепей - могут глючить любые блоки машины. нужно сделать перезагрузку путём отключения любой клеммы - если с питанием всё стало нормально - должно восстановиться. Цитата Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Правильно, это тоже надо проверить, но как правило при плохой массе, когда стартер срабатывает через раз - малые энергопотребители работают. А у него стеклоподъемник не крутит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Antey Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Может совсем плохой контакт - например после какого-нибудь ремонта болт на клемме массового провода не дотянули, или провод неправильно уложили - он перетёрся - очень часто встречающийся косяк сервисменов. Нужно проверить массу кузова.Аккумулятор похоже полностью не умер - после зарядки же завёлся, стеклоподъёмники точно должны работать. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Может... Но он по ходу с прошлой зимы не доехал до электрика и вот снова похолодания и снова проблемы... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Simple-5 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Ну там то все банально было, генератор накрывался, поменяли и все работало) Сейчас тоже вот новый аккум поставил и пошло все. Сейчас как раз занес его домой, поставил на зарядку, и заметил, что он полностью зарядился минут за 5. Только вот проблема со стеклоподъеником осталась. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 2 минуты назад, Simple-5 сказал: Только вот проблема со стеклоподъеником осталась. То есть проблема с запуском двигателя решилась? Стеклоподъемник надо откалибровать. Поднимаем вверх. Рывками по пять см - пофиг - вверх. Закрываем окно и держим клавишу вверх еще 5 секунд. Опускаем вниз. И так же - опустили стекло до конца и держим клавишу вниз когда стекло уже опущено еще 5 секунд. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Simple-5 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Да, проблема в аккумуляторе была, по крайней мере с новым запустился сразу. За метод калибровки спасибо, сейчас как раз попробую. Изменено 24 октября, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
