Михаил51 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Возможно где-то и есть такая тема, но не нашел. Купил несколько дней назад Ксару Пикассо 2008г.в. Сразу при покупке не обратил внимания,а вот на второй день эксплуатации захотелось мне включить дальний свет и вот что увидел. Дальним могу только моргать, а вот фиксации нету. Предыдущий хозяин говорит, что менял подрулевой, но у него накрылись поворотники тогда, а с новым переключателем дальним и не пользовался и подсказать не может в чем проблема. Я уже и так и сяк, и переводил крутилку в ближний свет, а затем пробовал включить дальний- все бестолку. Моргает, но стоит отпустить рычажок и дальний опять переходит в ближний. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 дальний свет фиксируется электроникой и только если включен ближний свет. Механически рычагом не фиксируется, но когда левый подрулевый отводишь на себя до конца, слабо ощущается как бы два положения, вот при втором дальний и должен фиксироваться, первое положение только для моргания, но подчеркиваю это работает только когда включен ближний. При выключеном свете, при включеных габаритах или габаритах и противотуманках (если есть), дальним можно только моргать и зафиксировать нельзя. Короче попробуй включить ближний и до конца (до упора) на себя двинуть левый подрулевый переключатель дальний должен зафиксироваться. Но это в идеале если все работает. Также попробуй такой сценарий. Если сразу после того, как заглушил двигатель выключить весь свет и дернуть на себя (до упора) левый переключатель, то должен включиться дальний. Можешь выйти из машины, закрыть ее и подождать секунд 20-30, дальний должен погаснуть. Вот как-то так. Ну а если ничего из вышеперечисленного не получится, то думаю за фиксацию дальнего отвечает реле (какое точно не скажу), но копать их слева от руля, где окошко с салонными предохранителями. Ну само собой предохранители все проверить и в салоне и под капотом. Citroen-Picasso-2005.pdf SmirnON и jawa888 2 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Спасибо, попробую сегодня проделать эти манипуляции. Отпишусь. Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 У меня еще ближний свет включается автоматически при запуске двигателя. Хотя переключатель стоит на 0. И с торца переключателя нет кнопки авто. Как отключить данную функцию? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 2 часа назад, Михаил51 сказал: Как отключить данную функцию? Так называемый "Евросвет". Выключить только диагностическим прибором "Лексия" 2 часа назад, Михаил51 сказал: Хотя переключатель стоит на 0. Сделай так. Переведи переключатель на "ближний". А вот потом попробуй включить дальний. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Евросвет включается и выключается торцевой кнопкой на левом подрулевом там еще AUTO написано. Ключ зажигания в первое положение, чтобы загорелась правая часть табло. Нажимаешь на эту кнопку и держишь, через пару секунд услышишь звуковой сигнал и на правой части табло появится мигающая надпись типа "Automating litening. Если Евросвет был включенто он выключится, а если выключен, то включится. И так по кругу. P.S. Пардон не сразу обратил внимание, что у тебя нет кнопки AUTO. Сфоткай свой левый переключатель и выложи сюда TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Спасибо большое всем за советы. Попробовал все, но результата нет). Поконсультировавшись с механиком по французам пришли к выводу, что необходимо менять сам переключатель. Видимо с ним проблемы, так как предыдущий хозяин заказывал его с Алиэкспресса. Необходим оригинал. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 @Михаил51 На машине есть датчик дождя? Кажется было что то подобное, на центральной плате бабочки ползающий контакт, зацепляется с ручкой, замыкание контактов на плате (не в ручке). Мог соскочить или сломаться зацеп за ручку, контакты на плате в этом случае останутся замкнуты. В 01.10.2019 в 09:15, Бес сказал: Переведи переключатель на "ближний". Дык, нету на самой ручке переключателя ближний, а потом дальний. О-габариты-фары, переключение ближний/дальний потянув на себя и отпустив ручку поворотника. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 6 минут назад, Олегович сказал: О-габариты-фары Я имел ввиду это. Чтобы не в ноле стоял переключатель, а на "фары". Тогда будет гореть ближний. И, возможно, включится дальний. А то он у него стоит в ноле и ближний включается по евросвету. Понятно дальним можно только моргать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Фары (габариты) без включенного зажигания должны загораться. я бы под капотом вытащил переды на ближний свет (потом поставил и вытащил на дальний свет, х.з., вдруг реле дальнего залипло XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Эмммм.... Не силен тут Может быть. Я скажу, а ты поправь. Переключатель внешнего освещения - в ноль. О-габариты-фары Запускаем двигатель. Ближний включается евросветом. Больше ничего не горит. При движении подрулевого на включение дальнего происходит только моргание. Переключаем Переключатель внешнего освещения в положение Фары. О-габариты-фары. Загораются габариты, приборка и т.д и ближний продолжает гореть. При движении подрулевого на включение дальнего происходит включение дальнего... Если остановить на половине хода и вернуть - получиться моргание. Так? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 10 минут назад, Бес сказал: .....фары. Загораются габариты, приборка и т.д и ближний продолжает гореть. При движении подрулевого на включение дальнего происходит включение дальнего... Если остановить на половине хода и вернуть - получиться моргание. Нет у ручки половины хода, чтобы моргнуть дальним надо дважды *потянуть ручку на себя и отпустить* (ближний переключился на дальний/дальний переключился на ближний). ЗЫ. У меня в комплектации датчика дождя нет (если не лень будет, то поставлю) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Ясно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Лексией бы сделать тест. Кста, с рождения у моей был включен евросвет (потом выключил эту функцию), для моргания дальним так же надо было дважды тянуть ручку на себя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 @Михаил51 Стрелкой обозначены подвижная площадка с контактами, а на плате контакты, при замыкании которых происходит переключения реле света (ближний/дальний) или моргание дальним при не включенных фарах. Из-за подрисованной стрелки не видно шпенька площадки с замыкающими контактами, которая двигается вправо при положении* ручка не себя* Бес и SmirnON 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Михаил51 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Спасибо,всем. Буду разбирать и смотреть. Да и надо програмно отключить автосвет при запуске двигателя. Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Здравствуйте всем. На приборной панели не горит индикация ближнего и дальнего света. Свет в фарах включаеться штатно и работает. Лампы в приборке рабочие. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Проверить разъемы в приборке. Проверить разъемы в БСИ. Замерить наличие напряжения на контактных площадках ламп, при включении света. Стукнуть кулаком сверху по кожуху приборки)))) часто помогает PudovRoman 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
