Не включается дальний свет
Возможно где-то и есть такая тема, но не нашел. Купил несколько дней назад Ксару Пикассо 2008г.в. Сразу при покупке не обратил внимания,а вот на второй день эксплуатации захотелось мне включить дальний свет и вот что увидел.  Дальним могу только моргать, а вот фиксации нету. Предыдущий хозяин говорит, что менял подрулевой, но у него накрылись поворотники тогда, а с новым переключателем дальним и не пользовался и подсказать не может в чем проблема. Я уже и так и сяк, и переводил крутилку в ближний свет, а затем пробовал включить дальний- все бестолку. Моргает, но стоит отпустить рычажок и дальний опять переходит в ближний. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
дальний свет фиксируется электроникой и только если включен ближний свет. Механически рычагом не фиксируется, но когда левый подрулевый отводишь на себя до конца, слабо ощущается как бы два положения, вот при втором дальний и должен фиксироваться, первое положение только для моргания, но подчеркиваю это работает только когда включен ближний. При выключеном свете, при включеных габаритах или габаритах и противотуманках (если есть),  дальним можно только моргать и  зафиксировать нельзя. Короче попробуй включить ближний и до конца (до упора) на себя двинуть левый подрулевый переключатель дальний должен зафиксироваться. Но это в идеале если все работает. Также попробуй такой сценарий. Если сразу после того, как заглушил двигатель выключить весь свет и дернуть на себя (до упора) левый переключатель, то должен включиться дальний. Можешь выйти из машины, закрыть ее и подождать секунд 20-30, дальний должен погаснуть. Вот как-то так. Ну а если ничего из вышеперечисленного не получится, то думаю за фиксацию дальнего отвечает реле (какое точно не скажу), но копать их слева от руля, где окошко с салонными предохранителями. Ну само собой предохранители все проверить и в салоне и под капотом.
Citroen-Picasso-2005.pdfПолучение информации...
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
У меня еще ближний свет включается автоматически при запуске двигателя. Хотя переключатель стоит на 0. И с торца переключателя нет кнопки авто. Как отключить данную функцию?
  В 01.10.2019 в 04:09, Михаил51 сказал:
Показать
Так называемый "Евросвет". Выключить только диагностическим прибором "Лексия"
Показать
Сделай так.
Переведи переключатель на "ближний". А вот потом попробуй включить дальний.
Евросвет включается и выключается торцевой кнопкой на левом подрулевом там еще AUTO написано. Ключ зажигания в первое положение, чтобы загорелась правая часть табло. Нажимаешь на эту кнопку и держишь, через пару секунд услышишь звуковой сигнал и на правой части табло появится мигающая надпись типа "Automating litening. Если Евросвет был включенто он выключится, а если выключен, то включится. И так по кругу.
P.S.
Пардон не сразу обратил внимание, что у тебя нет кнопки AUTO. Сфоткай свой левый переключатель и выложи сюда
Спасибо большое всем за советы. Попробовал все, но результата нет).  Поконсультировавшись с механиком по французам пришли к выводу, что необходимо менять сам переключатель. Видимо с ним проблемы, так как предыдущий хозяин заказывал его с Алиэкспресса.  Необходим оригинал.
@Михаил51 На машине есть датчик дождя?
Кажется было что то подобное, на центральной плате бабочки ползающий контакт, зацепляется с ручкой, замыкание контактов на плате (не в ручке). Мог соскочить или сломаться зацеп за ручку, контакты на плате в этом случае останутся замкнуты.
  В 01.10.2019 в 06:15, Бес сказал:
Показать
Дык, нету на самой ручке переключателя ближний, а потом дальний. О-габариты-фары, переключение ближний/дальний потянув на себя и отпустив ручку поворотника.
  В 02.10.2019 в 11:51, Олегович сказал:
О-габариты-фары
Показать
Я имел ввиду это. Чтобы не в ноле стоял переключатель, а на "фары". Тогда будет гореть ближний. И, возможно, включится дальний.
А то он у него стоит в ноле и ближний включается по евросвету. Понятно дальним можно только моргать.
Фары (габариты) без включенного зажигания  должны загораться.
я бы под капотом вытащил переды на ближний свет (потом поставил и вытащил на дальний свет, х.з., вдруг реле дальнего залипло
Эмммм....  Не силен тут :smile3:
Может быть.
Я скажу, а ты поправь.
Переключатель внешнего освещения - в ноль. О-габариты-фары
Запускаем двигатель.
Ближний включается евросветом. Больше ничего не горит. При движении подрулевого на включение дальнего происходит только моргание.
Переключаем Переключатель внешнего освещения в положение Фары. О-габариты-фары. Загораются габариты, приборка и т.д и ближний продолжает гореть. При движении подрулевого на включение дальнего происходит включение дальнего... Если остановить на половине хода и вернуть - получиться моргание.
Так?
  В 02.10.2019 в 12:10, Бес сказал:
.....фары. Загораются габариты, приборка и т.д и ближний продолжает гореть. При движении подрулевого на включение дальнего происходит включение дальнего... Если остановить на половине хода и вернуть - получиться моргание.
Показать
Нет у ручки половины хода, чтобы моргнуть дальним надо дважды *потянуть ручку на себя и отпустить* (ближний переключился на дальний/дальний переключился на ближний).
ЗЫ. У меня в комплектации датчика дождя нет (если не лень будет, то поставлю)
Ясно.
Лексией бы сделать тест.
Кста, с  рождения у моей был включен евросвет (потом выключил эту функцию), для моргания дальним так же надо было дважды тянуть ручку на себя.
@Михаил51 Стрелкой обозначены подвижная площадка с контактами, а на плате контакты, при замыкании которых происходит переключения реле света (ближний/дальний) или моргание дальним при не включенных фарах. Из-за подрисованной стрелки не видно шпенька площадки с замыкающими контактами, которая двигается  вправо при положении* ручка не себя*
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем. На приборной панели не горит индикация ближнего и дальнего света. Свет в фарах включаеться штатно и работает. Лампы в приборке рабочие.
Проверить разъемы в приборке. Проверить разъемы в БСИ. Замерить наличие напряжения на контактных площадках ламп, при включении света.
Стукнуть кулаком сверху по кожуху приборки)))) часто помогает
2000 EW7 1,8
