gearbox faulty, приплыли?
Олеся 1987
Клапана
Две прокладки 221916
4 литра масла
Возможно болты крепления картера Гб 221053 4 шт
Возможно прокладка крышки картера 221916
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Видимо ваш мастер не владеет темой. В этой коробке заменить фильтр сложней чем поменять клапана. Для этого надо снять коробку и почти полностью ее разобрать.
Олеся пост выше, прокладки кольца всё верно, клапана тока лучше реновские 7701208174, они дешевле цитрамоновских, и масло нужно 3 литра.
После замены нужен диагбокс, изменить показания датчика старения масла, объяснить коробке что часть масла сменили.
