Сломался прокачной штуцер переднего тормозного цилиндра
kosta
Сломался прокачной штуцер переднего тормозного цилиндра, сломал я его сам, давно. Авто 2004года, М59, с АБС, владею им 9 лет. Спереди, по-моему, при мне никогда не прокачивались тормоза, только сзади(сам менял цилиндры). Тормозуху естественно полностью тоже не менял.  Когда-то заехал на сервис, они попробовали открутить второй штуцер, он легко не поддался, они не стали рисковать, отказались. В последнее время чувствую тормоз стал хуже схватывать. Решил заменить тормозуху. Теперь задача как открутить сломанный штуцер и второй, который еще целый.
И еще один немаловажный вопрос, какого черта новый прокачной штуцер стоит 600-700рублей!!! и к нему не могу найти аналогов, помогите!
по каталогу мой штуцер Ситроен 442843, так и в наличии нигде нет, и ожидание много времени.
Еще на форуме прочитал что если есть АБС то менять/ прокачивать с помощью Лексии надо? Лексия есть, но на эту тему там еще не ковырялся, там есть такая функция?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
3 минуты назад, kosta сказал:
Нет.
Я бы скинул суппорты и отнес их куда-нибудь в сервис, где есть верстаки/тиски/дрели/сверлильные станки/метчики/экстракторы и т.д..
Вынут. И подберут не оригинал штуцер.
В 06.09.2019 в 09:16, kosta сказал:
Афанур подобрал от *тазиков*. Искать в ветке ксары Пикассо или берлинго1.
Диаметр резьбы 7 мм., шаг резьбы не помню.
В 07.09.2019 в 14:33, mister z сказал:
Шаг 1 Стандартный "европеец"
Все всё знают, но молчат.
Такое ощущение что форум для рекламы автосервисов, а не для общения и помощи друг другу.
Подобрал штуцер. резьба 7, шаг 1, как и было сказано выше. Пользовался этим источником https://www.drive2.ru/l/5723601/
Сломанный штуцер не смог извлечь, сломал внутри эскрактор. Сосед по цеху подсказал что можно прокачать через трубку, которая подходит к суппорту. В общем так и сделал, проблема решена. Всем спасибо.
19 минут назад, kosta сказал:
Странная претензия. Вам же сказали, что ваш штуцер "европейский" резьба 7Х1. Что ещё должны были сказать? Адрес магазина? Вы в Москве, а это достаточно крупный населённый пункт, чтобы купить такой штуцер.
23 минуты назад, kosta сказал:
Ещё пол шага и замена тормозного шланга.
+7 963 245 1140
