apt-get Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Citroen c5x7 2014г. пробег 17800, vti 120 ep6c, робот. Помогите с решением проблемы. 1. Сел в машину, завел, перевел режим N в A, поехал, передачи переключаются без хрустов, все нормально, остановился на парковке, перевел в режим N, постоял так с минуту и вот если переключиться снова в режим A, т.е. переключение с нейтралки может быть с толчком или хрустом, а может быть и нормально - без хрустов и дергания. Причем далее при езде переключение передач и вверх и вниз без проблем - ничего не хрустит..... Адаптацию проходил, не дала результата в решении данного вопроса. Ссылка на комментарий
SergeAG Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Есть такое, обычно происходит после продолжительной остановки, но не всегда. Опытным путём установлено, что если перед включением А кратковременно нажать и отпустить педаль тормоза, то никаких хрустов и толчков нет. Поиском причин не заморачивался, хотя предположения есть. Ссылка на комментарий
apt-get Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Попробовать заменить тормозную жидкость? Я, так понимаю именно гидравликой включаются передачи....Какие есть у Вас предположения? Просто есть опасения угробить ркпп....( Про педаль тормоза...буду теперь пробовать.. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Тормозная жидкость ничего не даст, не она в механизме сцепления. Переключения селектора должны производиться после выжима педали тормоза. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
SergeAG Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Думается, что в подобных ситуациях иногда неправильно определяется положение сцепления, что и приводит к толчкам. Чтобы их избежать нужна "инициализация" - выжим педали тормоза. Остановился на светофоре или в пробке, не отпуская педаль тормоза переключил в нейтраль. Если не отпускать педаль и переключиться в положение А через несколько секунд, то никаких толчков не будет. Если же пауза затянется, то почти наверняка будет толчок. Если же после перевода в нейтраль отпустить и вновь нажать на педаль тормоза, не важно, сразу же или перед переключениями, то всё будет нормально. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Перед А, после долгой стоянки в N, включите R, потом сразу А и толчка не будет «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
apt-get Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 3 часа назад, SergeAG сказал: Думается, что в подобных ситуациях иногда неправильно определяется положение сцепления... Уже интересно.....Вот тут не очень понятно, ведь его автоматика отжимает и переключает на первую передачу....получается, что автоматика не до конца выжимает сцепление (или не успевает) и идет переключение на первую передачу....? Тогда....вопрос, что за механизм выжимает сцепление, что за жидкость там используется в этом механизме, есть идея попробовать ее заменить, возможно свойства уже не те..... Ссылка на комментарий
