Какой воздушный фильтр в автомобиле важнее?
Enzo
Опрос
40 проголосовавших
  1. 1. Какой воздушный фильтр важнее?
    • Двигателя
      34
    • Салона
      6
Что там считать 1,6л*3000об/мин (100 км/ч)*20 часов (до Казани и обратно) = 5700 м3 воздуха.
Сколько производительность вентилятора климата? )))
Производительность вентиляторов - м3/час. Умножая на время получаем *работу*:smile284:
За час двигатель всосет  от 70 до 285 куб.м. Всего то. Это по недостижимому максимуму, во впускном тракте ДАД всегда показывает разрежение, соответственно, производительность мах. значения надо умножать на число меньше единицы.
У вентиляторов есть еще одна характеристика - создаваемое давление (разрежение).
У движка (как вентилятор) этот показатель *на несколько порядков выше* чем у вентилятора салона.
А теперь прикиньте где забитость фильтра проявится сильнее.
29 минут назад, Олегович сказал:
А теперь прикиньте
Ничего не понял, но очень интересно)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
34 минуты назад, Олегович сказал:
Это сколько?
Двигло 1.6 при оборотах 3000 потребляет 6 кубов в минуту (это ещё без турбины) Это 360 кубов в час.
И это меня ты называешь упрямым.
+7 963 245 1140
Я по работе с вентиляторами периодически *общаюсь*, не торгую, подбираю взамен вышедших из строя. От первого до восьмого номера, от низкого до высокого давлений. https://rsvgroup.ru/ventilyatsiya/ventilyatory-radialnye-obshhego-naznacheniya.html#i-2
Ты для прикидки посмотри характеристики кухонных вытяжек, самая дохлая примерно от 100 м3/час.
Кста, при одновременной смене сравни чистоту фильтров, разницу по количеству на них грязи.
14 минут назад, mister z сказал:
На твои лавры не претендую.
Так и я тебе самый "дохлый" мотор привёл. Даже на холостых и то больше.
Ответ на вопрос темы весьма очевиден. Просто надо понять без какого фильтра можно ездить без вреда для автомобиля.
+7 963 245 1140
В 29.08.2019 в 20:32, mister z сказал:
ездить без вреда
И там и там вред, ездить можно без обеих. По времени замены двигателя или печки в сборе (с очисткой всей вент системы+манипуляции с кондиционером) думаю, что движок проще заменить :-))
@Олегович Фильтр на мотор есть у всех, а салонник элемент комфорта и к работе машины отношения не имеет. На большей части автомобилей его вообще нет.
+7 963 245 1140
Важней для кошелька или для здоровья? Забивают все-таки чаще на салонный. Я вообще забыл, пока листья не закисли и вонять не начали. Потом стал менять вместе с двигательным, раз в год (около 20000км). Многие скажут, редко, но у нас довольно чисто, фильтры не забитые.
А какие есть суперфильтры для двигла? Все вроде одинаковые, есть нормальные и лажа, вторые не ставить, и все.
Думаю все зависит от того как эксплуатируется авто.
У меня куча знакомых которые летом вообще не включают обдув салона. Чисто окна открывают.
При этом масло меняют два-три раза в год по пробегу. По асфальту. Получается салонный пол года просто есть. Но не работает.
А у другого пробег в основном  по полям. Так он фильтра оба меняет часто.
Я салонный меняю раз в год. Воздушный двигателя при каждой замене масла.
