yastreb Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Прошу помощи разобраться в следующей проблеме. С утра машина завелась как обычно, включил заднюю передачу, тронулся и... двигатель заколбасило на 4...5 сек. и заглох. Повторный и третий запуск, тоже двигатель заколбасило на 4...5 сек. и заглох. Сканером "отловил" ошибку Р0106. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @yastreb возможно всё легко. Ошибка по ДАД. 99% банально перетёрся провод в районе трубки вентиляции паров бензина. Надо снять разъём, отвести провод и посмотреть. Соответственно если оно так, то восстановить и стереть ошибки. Единственное, иногда надо делать инициализацию после ремонта проводов, с помощью Диагбокса, без этого может нормально не заработать. yastreb и mister z 1 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 7 часов назад, Enzo сказал: Ошибка по ДАД А что это ДАД? Датчик абсолютного давления воздуха, который на впускном коллекторе? И ещё несколько вопросов: - какой номер по каталогу? - чистить его можно или только на замену? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Да, тот что на коллекторе. Провода уже проверили? Каталог запчастей здесь Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 7 часов назад, yastreb сказал: чистить его можно Можно! Но стоит он не дорого! Я чистил в позапрошлом году, оказался сиииильно грязным, теперь нареканий не вызывает. К слову этот датчик ни разу не менялся, на одометре 162 тысячи yastreb 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Чистили чем и как? Очистителем для дроссельной заслонки и мягкой щёткой ? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 27.08.2019 в 10:09, Enzo сказал: Провода уже проверили? Провода целые, датчик почистил, ошибку стер сканером Launch. Двигатель запустился, работает ровно, но немного "плавают" обороты. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
