TU5. Глохнет, ошибка P0106
yastreb
Прошу помощи разобраться в следующей проблеме. С утра машина завелась как обычно, включил заднюю передачу, тронулся и... двигатель заколбасило на 4...5 сек. и заглох. Повторный и третий  запуск, тоже двигатель заколбасило на 4...5 сек. и заглох. Сканером "отловил" ошибку Р0106.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Ссылка на сообщение
@yastreb возможно всё легко. Ошибка по ДАД. 99% банально перетёрся провод в районе трубки вентиляции паров бензина. Надо снять разъём, отвести провод и посмотреть. Соответственно если оно так, то восстановить и стереть ошибки. Единственное, иногда надо делать инициализацию после ремонта проводов, с помощью Диагбокса, без этого может нормально не заработать.
Клубный сервис в Москве
+ 7 495 968-26-38
Москва, Южнопортовая ул., 17, стр. 1
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Enzo сказал:
Ошибка по ДАД
А что это ДАД? Датчик абсолютного давления воздуха, который на впускном коллекторе? И ещё несколько вопросов:
- какой номер по каталогу?
- чистить его можно или только на замену?
Ссылка на сообщение
Да, тот что на коллекторе. Провода уже проверили? Каталог запчастей здесь
+ 7 495 968-26-38
Ссылка на сообщение
7 часов назад, yastreb сказал:
чистить его можно
Можно! Но стоит он не дорого! Я чистил в позапрошлом году, оказался сиииильно грязным, теперь нареканий не вызывает. К слову этот датчик ни разу не менялся, на одометре 162 тысячи
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Ссылка на сообщение
Чистили чем и как? Очистителем для дроссельной заслонки и мягкой щёткой ?
Ссылка на сообщение
В 27.08.2019 в 10:09, Enzo сказал:
Провода целые, датчик почистил, ошибку стер сканером Launch.  Двигатель запустился, работает ровно, но немного "плавают" обороты.
Ссылка на сообщение
