Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
 Подушкам конец. Или, если потом не накачивает, то компрессору, либо напряжение аккум выдает маленькое.
Изменено пользователем lifter
только из Ситроен-Центра приехал, подушки целые. Сам компрессор качает, про акум не знаю, пойду проверю. Ещё с одного датчика (у правого заднего колеса) слетела тяга... заказал во Французе. Пока вместо неё наколхозил проволоку - не помогло. Машинка будет стоять до выяснения причин.
А разве акум в движении на это влияет? Если удается завести без ошибки, то она сама пропадает и километра 3-4 едет нормально, а только потом вылетает suspension faulty
прямое цитирование
344
ура! я как человек, опять с кондеем)))
был неисправен датчик давления компрессора. обнаружили в лал-авто сервисе.
итого: датчик-2780 р., за труды-1150 р. и то и др. со скидкой для клуба, за что Аркаше спасибо!
но! как то странно, что товар (датчик! и не дешёвый!) не имеет элементарной упаковки. Аркадий, это нормально?
По пневме, если тяга накрылась, то скорее всего дело в ней. Комп думает, что просевшая жопа это нормально.
не за что=)
Аня, это нормально. Датчики приходят в коробках по 30 штук
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Немного о себе.
26 июля наконец-то заменил сцепление (напомню, двигатель 1.8 бензин, ручка). Стоимость комплекта с корзиной, выжимным и диском описана выше. По ценам за работу: официалы - 13500, Стоп - 7500. Снял у Женьки за 4500. На работу ушло 8 часов. Заодно поменял спальник каленвала (сопливил). Итого за все работы и спальник 5100.Теперь все смазано, стоит новое. Когда все собрали и я стал проверять работу сцепления, то вначале даже не узнал машину. Еще на подъемнике все попереключал при работающем двигателе, педаль сцепления стала мягкой (поначалу думал, что ее прокачать надо). Машина трогается плавно, никакого намека на вибрацию. Внешний вид снятой детали говорил о ее неисправности: диск изношен неравномерно, лапки на корзине имеют неравномерный износ. Так что теперь езжу довольный аки слон.
Собрали все качественно, уехал в 20:30, Женьке спасибо.
Заодно прочистил себе водоотливы (находятся под защитой передних крыльев).
Здравствуйте! Купили ситроен с5 1 2003 года, 1.8 механика, бензин, где-то неделю назад, и сразу стали выскакивать какие-то ошибки типа антиполлюшен фаулт и горит значок двигателя и сервис. Это смертельно? И куда заехать на комп. диагностику, чтоб и толково и недорого)))
Здравствуйте, в Озерках))) Работаю в Калининграде. Так что интересуют сервисы калининградские))) и еще где масло поменять тоже интересует. Просто до этого была ауди бочка, муж менял масло и делал все сам, а теперь даже не знаю куда податься))
Расходники - подайся к мужу. Ничего сложного.
С ошибками - тама Наши друзья и партнеры, договориться с теми у кого есть, ОД, .....
Сейчас почти каждый сервис приборчик имеет.
Это если считать ошибки. Если ремонт и настройка, то список на много короче.
Кстати коды ошибок можно и самой на телефон получать. Тема про ЕЛМ327 МИНИ
