Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
По поводу дерганья РКПП при трогании, вчера обратил внимание что на низкой скорости дергает коробка когда включен режим АВТО на климе, как только выключаешь этот режим, то трогается плавно, дергатни нет.
Потом и без климы дергаться будет. Пока не поздно лучше обучить.
От качества топлива до не верно работающей форсунки или электроники.
В общем мало информации.
а в остальном все отлично))) даже не дергается ни разу... разве что творожный сырок завалился за сидушку и вонять начал))) запашок тот еще. а так и придраться-то больше не к чему
Что, и едет резво?
а откуда инфа про такой расход? С БК или калькулятора?
Что, и едет резво?
залила в бак как всегда перед эльблонгом литров 60. маршрут тот же, а домой вернулась на "подсосе". думала, померещилось. ан, нет. а обычно,пол-бака залила и на неделю - забыла...
вот, уже неделю "работаю на "колонку". солярка "уходит" как дети в школу...
а колеса не греются?
выше уже писАл про опасное место возле балки
ну, первым делом переобулась, конечно, в ладушкине за 800 рублей. но, не замечала, что греются(наверно бы воняло резиной?) потрогаю. а замена форсунки у нас нынче по чем?
По дорого.
А зачем менять если не факт что она?
И лужу под машиной утром посмотри. Мало ли бак течет.
у меня периодически, на холодную правда, расход меньше 9-10 на трассе не опускается, перегазовка и переключение передач не помогает, остановлюсь, выключу двигатель, через минуту завожусь и нормально, чего это - хз.
На трассе бывает прожиг. При нем расход повышается. И если что лучше не останавливаться.
лужи нет. колеса задние (и передние, на всякий случай) не греются и ничем не воняет...
Недавно столкнулся с похожей проблемой. Только ещё изредка выхлопом в салоне попахивало, когда машина стояла.
Снял пластиковую крышку с мотора, и обнаружил что из под четвёртой форсунки давит соляру.
500 рублей запчасти, и 2 часа делов.
Кстати да. Надо снять пластиковую крышку сверху двигателя и посмотреть что там и как. Должнобыть чисто и сухо.
Снимается просто. Надо потянуть вверх. Потом поставить на место и нажать по углам.
Японец, тож было по осени, но ТАКОГО расхода как у оЛадушки не было при этом
У меня по ощущению жрало как минимум раза в два больше. Конечно не 30 литров, но всё же.
Лужи и капель под машиной небыло, видимо саляра успевала испаряться\сгорать об двигатель.
