Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
там причина была в масляном насосе. проверить - черт его знает. мне уже вскрывали все, когда поздно было. ремонт под 40 встал.
Господа, вечер добрый!
Пикантно встал вопрос о ремонте подвески и электрики С5 эксклюзив бензин 2.0 2001 г.р.,  пролистав(не полностью, если честно) данную тему как я понял доверять можно только Евгению с сервиса на Стрелецкой.... Вот собственно в чем вопрос:
- актуальна ли информация по счет Евгения;
- возможно ли приобрести запчасти через Арчи;
- едят ли курицу руками;
заранее благодарен;) совсем "юный и зеленый" ситровод - вот!
@Nauglamir,
- Евгений сам отсутствует и вряд ли вернется. А без него в автосервисе небольшая анархия в перемешку с пох.....мом. Так что инфа немного не точная.
- Купить детали через Арчи можно
- про курицу: есть такая поговорка: "рыбу,птицу,молодицу берут руками"
Дополнительно: Ждем на наших встречах. Правда место сейчас часто меняется, потому нужно смотреть в пятницу где точно.
гидропневму у нас мало вообще где делают.
Sir_Alex, а у тебя какие провернуло? Коренные или шатунные?
коренные.
снимали башку.
Изменено пользователем Sir_Alex
Господа, дайте пожалуйста конкретики...я просто в области совсем недавно, еще до конца не освоился...к кому можно поехать по вопросу электрики, ходовки и движка.
Просто, даже держа в руках свечу понимаю что такой комплект ключей есть далеко не на каждом сервисе, и как то нет желания кататься туда-сюда в пустую!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
@Nauglamir, с такой кучей вопросов лучше все-таки на встречу :) Щас начнем отвечать, новые вопросы появятся. Уж лучше лично и не принужденно за чашкой чая :)
Подскажите хорошего моториста-дизелиста.
что за проблема? Дизелист в чистом виде Вам врядли поможет.
Изменено пользователем 1eo
Подозрение на износ вкладышей.
Хочется отделаться малой кровью, пока не провернуло.
каких, как определили? Со мной работает моторист с большим опытом, в т.ч. и по dv6.
Я же написал: "Есть подозрения".
Появился металлический стук после поездки, когда авто колматит на ХХ. Иногда авто дёргается при начале движения. Да и вообще у французов (в особенности у Рено) вкладыши считаются чуть ли не расходниками (по словам некоторых людей, и отзывам в интернете).
 1eo, вопрос в другом, где найти ХОРОШЕГО моториста, который всё это дело проверит, и в случае необходимости прорфессионально заменит.
В этой фразе правда есть?
Со мной работает моторист с большим опытом, в т.ч. и по dv6. 89527925035
Состояние вкладышей и необходимость замены определит?
Что за сервис или СТО?
 Японец
замерьте давление масла в двигателе ,если у вас оно будет  в допуске значит с вкладишами все в порядке,на DV6 давление масла  должно быть при 1000 об мин не меньше чем 2 бара,при 4000 об мин 4 бара,при замере давления мотор должен быть нагрет до температуры 85-90 гр
на любом сто который ремонтирует моторы,есть такой прибор
сразу уточню, что в Про Тим такого прибора нет ,чтобы лишний раз не ездил)
значит в  Про Тим просто на деньги разводят,им он не нужен,а у человека который реально моторы качественно  ремонтирует такой прибор точно есть, для ситроена он не дорого стоит 1200 р всего
Изменено пользователем yachtmaster
